ilys
Не получается штришовка
В AutoCAD штриховка полная, все хорошо. но нужно доделать файл в данной программе. Штриховку удалил новая не делается по внешнему контуру.
Кровля орд 67 стропилка.dwg
Какая версия nanoCAD? Открыл в nanoCAD Plus 10 - сразу все заштриховалось:
Открыл в 8.5 Электро - если выделять через "добавить точку выбора" и кликать на левую вертикальную стену - то несмотря на то, что контур подсвечивается, штриховку не выполняет. Если кликать на Т-образоном элементе, которых два на верхней стене, я пробовал на левом - то штриховка выполняется.
Добрый день. В файле не возможно выполнить штриховку.
Рисую прямоугольник пытаюсь заштриховать, штриховки не видно.
Подскажите в чем может быть проблема.
Не штрихуется.dwg
(setvar "fillmode" 1)
_regenall
FILLMODE
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 1
Указывает, заполнены ли штриховки и заливки, двумерные объекты и широкие полилинии.
0 - Объекты не заполнены
1 - Объекты заполнены
Спасибо! Оч помогло
_regenall
И ещё так:
Это опасная кнопка - многие на ней спотыкаются... Есть предложение этот момент как-то обыграть:
  1. Вариант попроще - перед печатью предупреждать о том, что отображение штриховок выключено.
  2. Вариант посложнее - перед печатью спрашивать, печатать ли штриховки в любом случае, или нет (подчиняться положению кнопки). В диалоге сделать галку "Запомнить ответ". Соответственно, нужны галки в настройках относительно этого поведения - "Спрашивать перед печатью, если штриховки выключены" и "Печатать штриховки независимо от их отображения".
вариант три
сделать логику аналогично, как у WIPEOUTFRAME , PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE, FRAME, IMAGEFRAME, PDFFRAME
нанокад жэж не клон, у него свой путь...
т.е. добавить еще одну настройку-переменную, но принадлежащую не чертежу, а приложению
Какие страшные слова :D
