Trag1cBronson
Изменение масштабов УГО по точке вставки
Добрый день! Иногда возникает необходимость в больших проектах изменить масштаб всех используемых в проекте УГО. Может я слабо еще знаком с функционалом программы, но хотелось бы иметь возможность(если её нет) изменить разом масштаб всех выбранных УГО по их точке вставки,для того,чтобы после изменения размера их положение не изменилось. Пока же порой приходится вручную менять масштаб каждого датчика(бывает такое "пожелание" прилетает), так как если выбрать все УГО, которые требуется изменить, и воспользоваться функцией "Масштаб", то естественно всё плывет относительно точки,которую указываешь.
Для примера мне очень нравится функция "Заменить УГО"! Супер! B)
Часто выручает! Выбрал "пачку" УГО и мгновенно поменял. Вот подобная функция была бы очень к месту применительно масштаба.
Добрый день! Иногда возникает необходимость в больших проектах изменить масштаб всех используемых в проекте УГО. Может я слабо еще знаком с функционалом программы, но хотелось бы иметь возможность(если её нет) изменить разом масштаб всех выбранных УГО по их точке вставки,для того,чтобы после изменения размера их положение не изменилось. Пока же порой приходится вручную менять масштаб каждого датчика(бывает такое "пожелание" прилетает), так как если выбрать все УГО, которые требуется изменить, и .....
в окне свойств выбранных блоков заменить масштаб по x,y,z на нужный, то блоки останутся на своих местах..
В менеджере проекта выбираете нужный масштаб документа в свойствах плана, затем правой кнопкой мыши на названии плана в менеджере - Обновить масштаб объектов на плане. Все УГО автоматически подстроятся под выбранный Вами масштаб.
С УГО нанокад не позволяет провести данных манипуляций. Просто нет таких параметров для настройки.
Ваш способ работает, спасибо! Не знал об этой функции, но есть один момент: таким образом меняются опять же все УГО, используемые в проекте... А это несколько отличается от возможности менять графические размеры выбранных УГО. А хотелось бы чуть больше гибкости.
В таком случае можно поступить следующим образом: открываете файл, в котором собраны все изображения УГО, создаёте там копии нужных Вам УГО (в справке есть руководство, как это сделать),но меняете у них размеры в большую или меньшую сторону, как Вам надо. В базе УГО появятся все созданные Вами варианты размеров, останется только воспользоваться командой "Заменить УГО" для выбранных объектов при необходимости.
