Добрый вечер. Подскажите как сделать например у камер видеонаблюдения сквозную нумерацию, без шлейфов предложение и т.д., просто номер.
Посмотрите Инструменты ОПС - Настройки - Маркировки
Там есть редактирование маски (внизу), в правом столбце можно выбрать параметры.
  • Похожий контент
    • От Doctor_Che
      Проблема, видимо, происходит когда поля находятся в атрибутах блока. Если поле в обычном тексте, то вроде всё нормально.
      Если в одном файле находятся несколько листов, то данная нумерация листов слетает. На всех листах в данном файле сохраняется номер последнего открытого листа. При открытии листа из подшивки поле регенерируется и для данного листа показывает верное значение, но видимо изменяет и все одноимённые поля в данном файле на точно такое же значение. И при пакетной печати выводятся неверные номера.
      Например есть такая структура из двух файлов:
      1 - лист 1
      2 - листы 2, 3, 4
      Если последним в файле 2 был открыт, например лист 2, то при печати нумерация выведется так: 1, 2 2, 2. Вроде как-то так.
      В приложенном примере видно что поля в тексте отрабатывают нормально, а в блоке нет. В файле PDF видно слетевшую нумерацию листов.
      Проблема с подшивкой.zip
    • От dkapotov
      В проекте используется много двигателей одинаковой марки, с одинаковыми характеристиками. Двигатели упрд.авляются от разных контроллеров. Подразумевается, что у двигателей имеется индивидуальный адрес, который возможно будет фигурировать в документации (кабельный журнал, схемы и т.д.)
      Надо ли в технологическом задании создавать позицию для каждого двигателя, например М.2.1.1, М.2.1.2 и т.д., или поскольку они абсолютно одинаковые достаточно одной позиции для каждого щита?
