Неверное отображение размера в м
В Нанокад10 при указании масштаба в размерном стиле в основных единицах - 0.001, при построении линейного размера все ок, отображается в метрах, при построении параллельного размера отображается в миллиметрах. Как оперативно исправить ошибку? Делаю первый проект в нанокаде ,проект горит
Да уж, странное поведение. Оперативно - всё начертить, потом выделить размеры быстрым выбором и в свойствах выставить масштаб линейных размеров 0,001.
Второй вариант "обхода": если сначала начертить размеры с масштабом по умолчанию 1, а потом поменять его на нужный 0,001, то поменяются все размеры.
Я бы поставил на то, что стили у разных размеров разные. Посмотрите на первой закладке (уровнем выше того что показали) нет ли у вас подстилей
там случаем размеры не из листа через видовой экран проставляются?
если стоим в режиме "масштаб измерений" и проставляем размер с привязкой к точкам в модели через ВЭ, то величина размера будет отмасштабирована по масштабу видового экрана.
если просто в листе поставим размер (не привязываясь к точкам в модели), то масштаб измерений будет как в листе.
чудеса, зашел сейчас в размерные стили, появилась вкладка переопределение, в ней указал масштаб нужный и внес стало ок
если стоим в режиме "масштаб измерений" и проставляем размер с привязкой к точкам в модели через ВЭ, то величина размера будет отмасштабирована по видовому экрану
если просто в листе поставим размер, то масштаб измерений будет как выставлен в листе.
работаю только в модели, на листы только ВЭ делаю. Через ВЭ не редактирую.
я не про редактирование модели через ВЭ, а про оформление в листе.
но если в листах только вьюшки, то согласен не тот случай.
А я тыкал именно изменение стиля, и ничего не применялось... Ща видос запилю B)
Изменено пользователем Kreator
Ну, тут бы лучше сам файл для экспериментов (стерев все лишнее).
P.S. однофигственно свежего Нанокада у меня нет. (надо бы свою лицензию забрать да поставит, да вот некогда все)
А что файл? Файл пустой, пожалста, повторяйте :)
Размеры и масштабы.dwg
Ответила тех. поддержка, мне помогло:
Попробуйте отключить в настройках Оформления параметр Масштабировать размеры (меню Сервис - Настройки оформления -Главные настройки - Редактирование):
Попробовал в Вашем файле - никаких вопросов в моих версиях не возникло (у меня только до восьмой...). Оба размера ведут себя как им и положено
Тут бы файл нужен именно с этой линией и той парой размеров...
С отключением галки всё заработало. Ещё бы знать её сакральный смысл :)
В моём файле никаких линий не было :) В 8.1 поведение такое же (видео смотрели?).
Но понимания пока нема, что это за волшебная галка, от которой размеру принудительно прописывают масштаб линейных размеров 1.
По-моему очевидно - ему присваивается размер, который указан в строке состояния (по всей видимости у вас сейчас там 1:1):
Эээ... По-моему это уже все пользователи nanoCAD должны знать, но с удивлением обнаруживаю, что не знают - хотя и книга написана (Путь к нанокад), и на форумах отвечаем, и в документации описано. В nanoCAD действует два принципа масштабирования элементов оформления:
* Аля AutoCAD: когда вы все настраиваете сами, используя масштабирование ручками или через текстовые-размерные стили. Олд-скул.
* Аля nanoCAD: когда элементам оформления ручками присваивается масштаб оформления со строки состояния.
(теоретически есть еще третий, когда в AutoCAD используется автомасштабирование, но оно в nanoCAD не реализовано, т.к. глючит и мы думаем как сделать удобнее-красивее).
По умолчанию настроен именно наш стиль работы с масштабами элементов оформления. Но если снять "сакральные" галки, то вы переключитесь на стиль работы AutoCAD.
Причём тут масштаб оформления? Речь о масштабе размеров. Если в масштабе оформления выбрать 1:2 или что угодно другое, то ничего не меняется, кроме размеров текста, засечек и отступов. Цифра-то та же. А мы речь ведём о масштабе линейных размеров, который либо берётся из стиля (Основные единицы - Масштаб), либо из строки состояния, но только при переключении в режим "Масштаб измерений". Если переключиться на заглавную М, то действительно масштаб линейных размеров будет применяться прямо к размеру независимо от настроек стиля. А значение галки так и не ясно :)
аналогично... либо работаем как AutoCAD (тогда галка д.б. отключена), либо измеряем с учетом коэффициента масштаба изменения (т.е. по методике nanoCAD). Это сделано для тех, кто чертит в масштабе, а не 1:1...
Да никто не против, но не работает ведь как надо. Или не всегда работает. В одном случае применяет, в другом - нет, поди разберись.
Вообще, не мешало бы пояснение по этим моментам в связанных с этим местах. Открыл окно с галками, нажал F1 - там ничего... В свойствах стиля также ничего не намекает. Достаточно вопросик рядом, который откроет соответствующий раздел справки, или хотя бы всплывающую подсказку. Ну если настройка не работает, почему она есть, редактируется и частично срабатывает? Ну не должно так быть.
подумаем.. но это из-за того, что в технологии, придуманные Autodesk и к которым все привыкли, добавили технологии CSoft Dev по автоматизации оформления ))
и мы как-то все уже привыкли, видим все замыленным взглядом..
Да, это всё понятно :)
А что касается изначальной проблемы - это всё же баг? Ну то есть различное поведение размеров "линейных" и "повёрнутых"?
наноспдс так умеет... не реализовано или исскуственно обрезано, как многое из функционала спдс?
