Выбор объектов рамкой
СПДС 9
При выборе объектов (которые находятся на разных слоях) рамкой (любой) нельзя поменять их свойства (слой, цвет, вес и т.п.)
если из этого выбора исключить один объект (shift+клик мышкой), то замена свойств становится возможна, соответственно добавляем обратно исключенный объект и меняем необходимые свойства.
Как-то это неудобно получается.
Все проще и от нахождения объектов на разных слоях это не зависит.
Описанное поведение случается лишь при первом выделении рамкой после зуммирования или панорамирования (возможно еще после чего-то).
Сценарий таков:
-в чертеже несколько объектов (отрезок, полилиния, окружность; всё на слое 0)
-зуммировать
-выделить рамкой объекты
=> свойства заблокированы
-снять селекцию по Esc
-снова выделить рамкой объекты
=> свойства доступны
http://youtu.be/f8Ds2PyvZec
Замечание передано разработчикам.
RMCS23047 и RMCS22514
Запрос #6183
