Актуализация расчета зубчатой передачи. ГОСТ 13755-81
Всем всего доброжелательного!
Заметил, что в расчете зубчатой передачи используется не действующий ГОСТ 13755-81 "Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур".
Он был заменен на ГОСТ 13755-2015. Я не знаю какие изменения были внесены в новый ГОСТ, влияют ли они на методику расчета?
Изменено пользователем oleg25
В ГОСТ 21354-87 на странице 1 оговорено, что "Настоящий стандарт распространяется на передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные и устанавливает основные расчетные зависимости для определения контактной прочности активных поверхностей зубьев и прочности зубьев при изгибе эвольвентных цилиндрических металлических зубчатых колес внешнего зацепления передач общепромышленного применения с исходным контуром по ГОСТ 13755—81...".
Вместе с тем, в формулах ГОСТ 21354-87 участвуют коэффициенты исходного контура, причем не в виде констант, а в виде латинских обозначений соответствующих параметров.
В ГОСТ 13755-2015 есть изменения по сравнению с ГОСТ 13755-81, добавлено несколько контуров с другими коэффициентами исходного контура, эти коэффициенты используются в формулах расчета на прочность в нашей программе в соответствии с формулами из ГОСТ 21354-87.
Если исходный контур типа А, то все коэффициенты совпадают, а если исходный контур не типа А, то можно ввести изменившийся параметр исходного контура, переставив при вводе параметров переключатель из положения "По ГОСТ 13755-81" в положение "Другой".
Строго говоря, ГОСТ 21354-87 (базовый стандарт, по которому работает наша программа) не совсем правильно использовать для расчета передач с контурами, которые отличаются от ГОСТ 13755—81, но другого стандартного расчета на прочность зубчатых передач все равно нет.
Да и, честно говоря, изменившиеся в ГОСТ 13755-2015 параметры исходного контура вряд ли существенно повлияют на результаты расчета.
