Здравствуйте! Возникла проблема...помогите решить, пожалуйста.
Создаю заливку НЕ входящую в стандартную палитру; сохраняю проект; после открытия файла цвет заменяется на стандартный (вообще не похожий цвет).
Так же есть проблема с белой заливкой, которая после сохранения и открытия файла отображается как черная.
Ссылка на комментарий
мне такое повторить не удалось - как указывал RGB так и остается.
Можно уточнить версию продукта?
8.0.2629.4105
На первом цвета для выделенных объектов, а на втором это цвет слоя... сие вполне может быть, если не делать по слою. Сомнения меня одолевают
то есть мне нужно под каждый цвет создавать слой нужного цвета?
Немного не так - на втором текущий цвет, вероятно (слой белый). Но пока не видно окно свойств, мы точно знать не будем.
у меня создан слой "Заливка" и на нем я сделала все заливки цветом, сам слой назначен как белый.
1. Хорошо бы файл ваш посмотреть.
2. Версию написали. А продукт какой NanoCad? Или вертикальное решение?
3. Если не трудно, попробуйте в новом файле залить что-то таким же цветом. Повторится ошибка?
4. И еще попробуйте команду Сохранить как... Возможно, что сохранит без глюка.
