doctorraz
Получение листа из коллекции по имени крушит Нанокад (VBA) (решено)
Собственно код ниже.
Не получается получить элемент коллекции Layouts (Листов) по имени элемента. попытка приводит к зависанию и вылету Нано 10.1
Что интересно аналогичный код но с Layers (Слоями) работает.
Посмотрите, кто понимает.. я недогоняю или ушу ActiveX Нано недостаточно хорош
Sub Test()
Set objApp = GetObject(, "NanoCAD.Application")
Set ThisDraw = objApp.ActiveDocument
Set Layouts = ThisDraw.Layouts
ReDim arOld(Layouts.Count - 2, 1)
For Each Layout In Layouts
	strTmpName = Layout.Name
	If strTmpName = "Model" Then GoTo SKIP ' Skip modelspace
	arOld(n, 0) = strTmpName
	strTmpOrder = Layout.taborder
	arOld(n, 1) = strTmpOrder
	n = n + 1
SKIP:
Next
Stop
sLname = arOld(1, 0)
	Set tempLayout = Layouts(sLname) 'тут зависание и вылет нано
End Sub
я видел эту тему, проходом по коллекции без проблем, но если нужно сделать еще и сортировку листов....
АК может так
Set tempLayout = Layouts("A4")
и нана может так со слоями, а с листами затык (((
на АК реализовал сортировку переименование листов и слоев... ткнулся на нане повторить, вигвам...
такое впечатление, что разработчики прекратили развитие ActiveX(((
Без проверки....
Dim Layouts
Dim Layout
ThisDrawing.ActiveLayout = ThisDrawing.Layouts.Item("Initializacia")
ThisDrawing.Layouts.Item(LayoutName).Name = NewLayoutName
Set ActivniVkladka = ThisDrawing.Layouts(CStr("Model"))
точно!!!
Set tempLayout = Layouts.Item(CStr(sLname))
так работает!!!
ну и сразу новая трабла...
после переименования или сортировки Нано не применяет изменения на чертеже пока не сменишь пространство...
можно конечно передернуть листы из программы... переключить пространство, а потом вернуть назад, после переименования...
типа так
   oldName = ThisDraw.ActiveLayout.Name
   If oldName <> "Model" Then
    ThisDraw.ActiveLayout = Layouts.Item("Model")
   Else
    ThisDraw.ActiveLayout = Layouts.Item(CStr(arrNew(0, 0)))
   End If
   ThisDraw.ActiveLayout = Layouts.Item(CStr(oldName))
коряво млин..((( :(
но возможно есть способ поизящнее..???
_http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_taborder.htm
спасибо.
проблема была в том, что пока не ткнешь вкладку листа или модели (после сортировки или переименования листов) нана не менял имена и порядок.
не очень изящно, но победил)))
нано 10.1 ни реген, ни обновить даже вручную на ситуацию не влияют... только тынц по неактивной вкладке листа или модели, тогда обновляет порядок и имена...
пока сделал как в #5 (мне стыдно, но умнее ниче не придумал, в АК работало без этих танцев)
ЗЫ неспроста в нане не реализовано прямое редактирование названий листов (только через ком строку))) (ядро само по себе у GUI своя жизнь)
а если паузу поставить в коде перед регеном в секунду например
даже руками реген не влияет, он жэж обновляет поле чертежа, а не элементы интерфейса (имена вкладок листов)
Разница в том, что в АК я сразу вижу результат выполнения
ThisDrawing.Layout.Name = "ИмяЛиста"
а в нане нужны доп движения в виде переключения вкладок листов или модели
це дефект
просить боязно, этот баг я знаю, как обойти... каким багом заменят при починке неизвестно :rolleyes:
