Lmk
использование разных пар одного кабеля для разных портов
Приветствую, пытаюсь разобраться в программе, необходимо организовать рабочее место с несколькими duplex LC розетками. программа ведет каждую розетку своим 8ми волоконным кабелем. можно ли указать в программе, что внутри РМ используется один кабель, а волокна разные?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для телефонной сети кабеля и провода предназначенные для электропроводки?
Остались просто разные кабеля, сечения проводов в них от 2 мм и выше
В 20.11.2018 в 16:22, Lmk сказал:
Объясните плиз, непонятно же. Этот функционал (пары/жилы) для портов работает, и если да, как его использовать?
А то похоже, он не работает.
В 12.03.2020 в 18:19, DRB сказал:
Данный функционал не запрограммирован.
