doctorraz
Переименование и сортировка листов, слоев (beta)
Программа для переименования и сортировки листов и слоев.
Работает в nanoCAD и AutoCAD (автоматически подключается к запущенному приложению)
Установка не требуется.
Замечания, пожелания, критика.. все сюда
Бета, перед применением сохраняйте боевой чертеж.
Известные проблемы:
  1. При удалении слоя с объектами возможен вылет утилиты или краш Наны. (работаем над этим) (fix)
  2. При нумерации листов с обратной сортировкой возможна ошибка программы.. (fix)
Ссылка на программу SortRename (обновляется)
updd оффтоп конечно, но тут кто-то хотел слои переименовывать автоматом... я там на скорую руку адаптировал под нано... http://forum.nanocad...?showtopic=8576
Извлек из архива, открыл чертеж в нане, открыл прогу, нажал на КНОПКУ... и ничего. Чего не сделал?
намек понял... нужен какой никакой хелп)))
пока такое описание
http://doctorraz.blogspot.com/2016/04/SortRename.html
со слоями все тоже за исключением, там нет сортировки
Это я уже читал. :D
"Запускаем утилиту." - тут нет проблем.
"В левом списке видим..." - тут проблема. Списка нет.
Изменено пользователем Mитька
упсс.. не подцепился он к нане.. как так то..?
нано запущен?
какая версия нано?
случаем после установки новой наны, старую не удалял?
Митька
Собрал под нано 8,5х64
SortRename Nano 8.5x64.zip
Нана 6,0 СПДС х32. Открыта. Более ранние грохнуты. Из более поздних - СПДС 8,0.
АПД: 8,5 х64 открывается до уровня см. картинку. Но чертежей тоже не видит.
Пришли мне файлик из сборки в которой работаешь
c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ХХХХ\bin\ncauto.dll
Попробую скомпилировать чисто под тебя, не факт конечно, что получиться (((
<< АПД: 8,5 х64 открывается до уровня см. картинку. Но чертежей тоже не видит.
на самом деле ничего не изменилось,он и нану не видит, просто в коде нет теперь этой проверки((((
UPD если удалял программы после установки более свежих версий, возможно при унисталяции слетела регистрация библиотек...
попробуй вот что:
  1. от имени и с правами админа запусти виндозную командную строку
  2. в ней вводишь regsvr32 "c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ХХХХ\bin\ncauto.dll" (путь к длллке естественно свой)))
перезагрузись и попробуй еще раз
Перезагрузил программу в первый пост.
кого интересует, скачивайте тестируйте пользуйтесь.
будет время сделаю видео по возможностям и использованию.
Собрал чертежи в особую папку. Открыл новый пустой чертеж. Подгрузил программу. Разумеется заранее вбил нужное переименование слоев. Фрагмент внутри функции "cond" выглядит так:
Код:
