Олег-66
Создание нескольких проектов после на одной основе с этажами и помещениями
Как создать несколько проектов(ПС, ОС, ВН, СКУД) на одних и тех же чертежах с уже созданными этажами, помещениями и их свойствами. Вернее переносить всё этажи из проекта в проект. Ведь изначально надо создать проект со всеми описаниями, создать этажи, создать помещения..... и вот после этого как-то создать копии основ для других проектов (систем).
Когда это большой проект, то снова создавать этажи и описывать в них комнаты - очень накладно.
Почему-то "Сохранить проект как" выдаёт ошибку "проект не удалось сохранить по указанному пути".
В инструкции пользователя, как это корректно сделать и какие ограничения есть на эту операцию - я не нашёл.
Работайте на одном плане включая/отключая необходимые слои.
А, как журналы и спецификация? Это же всё в единой каше будет. Слой отключён, а логика-то осталась. Проекты то нужны разные.
Создайте план с этажами и помещениями, укажите все свойства и сохраните отдельным файлом. Потом в каждом проекте пользуйтесь функцией "Подключить существующий план" в выпадающем меню менеджера проекта.
я обычно делаю - вставка/внешняя ссылка и подключаю файл dwg с планом в разные проекты - в итоге везде одна планировка и если что то на ней исправлять нужно, то она автоматом обновляется во всех проектах, при их открытии
есть правда некоторые ньюансы использования такого файла, но с ними можно жить :)
Изменено пользователем sokave
