normain
ковертация файлов .NWD в .DWG
Здравствуйте.Не могу открыть NWD в Нанокаде для его редактирования.Подскажите как можно это сделать?
это navisworks? почему Вы решили что это должно работать?
Потому что я ходил в компанию предлагать нанокад СПДС Стройплощадка и человек сказал,что ему прислали заказ в формате NWD.Он хочет перейти на нанокад и поинтересовался может ли программа открыть этот файл.
просто Вы спросили "как?" это сделать, а не "можно ли", сперва.
нет не может на данный момент. файл то от Navisworks ? через IFC вероятно можно перегнать, используя что нибудь, что может открыть .NWD и выгрузить в .IFC . А в IFC уже в Стройплощадке работать. когда ее переведут на десятую платформу).
Привет!
тоже занимался проблемой конвертации NWD в DWG
Был проект производственного корпуса (~20 000 объектов выполнен изначально в Aveva PDMS)
Сначала конвертировал в формат FBX используя Navisworks Manager
При этом файл FBX серьезно увеличился в размерах - (более чем в 20 раз)
Далее можно перегнать FBX в DWG (например с помощью Autodesk FBX Converter)
Здесь 3D объекты получаются в виде многогранных сетей.
Преобразовать в 3D SOLID поможет NanoCAD Plus!
Так что на перекладных доехать до нужного результата можно !
Изменено пользователем val100
