Корректировка графики объектов
Суть проблемы:
Ставим розетки скрытой установки на плане 2Д, допустим, в 100 мм от стены. На 2Д плане всё выглядит отлично и красиво. УГО соответствует - розетка 2П+З, скрытой установки.
Но всё чаще заказчику нужно выдавать уже в BIM aka 3D IFC. В этом случае выключатели, расположенные на плане на 100 мм от стены так и остаются на 100 мм от стены.
Вопрос: можно ли средствами программы отредактировать графику 3Д объектов так, чтобы привязка графики 3Д "сместилась" на, хотя бы, те же 100 мм? Или может можно нарисовать новую графику в каких-то программах (3Dmax, Blender) так, чтобы она была "смещена"?
Пока интересует сама возможность, если такое возможно, то попробую поговорить с дизайнерами, которые работаю в 3Dmax или поизучаю Blender. Ну или еще какое-нибудь приложение, лучше свободно распространяемое.
Добавлю, что если рисовать розетки вплотную к стене, то они теряют автоматическую нумерацию и уже не принадлежат помещению. Но розетки вплотную к стене в 2Д еще выглядят нормально. А вот выключатели, настенные светильники - уже беда - если отрисовать в 3Д вплотную к стене, то в 2Д уже выглядят внутри стены, а если это тонкая перегородка - уже можно запутаться, с какой стороны стены их в итоге устанавливать. Ну и так же возникает проблема с автоматической нумерацией.
Здравствуйте! Смотрите, ориентируемся на Точку присоединения, те УГО 2D привязана к ней (к середине), ставим Выключатель на 100 мм от стены. Затем заходим в БД проекта в раздел Графика и находим графику, соответствующую нашему Выключателю и уже в ней наш 3D Выключатель мы можем перемещать относительно координат. Координата 0,0,0 и есть Точка присоединения. Не важно, в каком ПО сделан 3D элемент... Масштабировать, Перемещать или Вращать мы его будем все равно в Электро.
По автоматической нумерации: принадлежность помещению, например, выключателя - определяется, опять же, Точкой присоединения... те, если Точка присоединения лежит в Контуре помещения или даже середина Точки присоединения находится на Контуре помещения - все работает (Считаю, что если УГО вплотную к стене - значит на Контуре помещения (лучше пользоваться привязкой, а не на глаз)) :rolleyes: .
  • Like 4
и еще, факт известный, но все же: где расмещается 3D Графика на чертеже можно посмотреть и из 2D режима... Точки контура 3D Графики подсвечиваются
Спасибо, получилось.
Возникла другая проблема - опуски остались на месте :(
Подозреваю, что на данном этапе развития программы это пока не решить. Хотя можно попробовать переместить точку присоединения наверно на новых объектах.
да, получается надо УГО пересоздавать с Точкой присоединения - от середины 100 мм, например)
Подозреваю, что придется создавать две точки привязки (2D и 3D), которые должны обрабатываться по разным алгоритмам.
С одной стороны, это добавляет доп. работы пользователю по настройке программы, а с другой стороны улучшает тюнинг программы
