NC 10.1 Проверка файла более 5 минут и проблемы с выбором объектов
NC100Px64_4568
Попал в руки сильно глючный файл. File-01.dwg
не смог пройти мимо. высылаю как есть.
Проблема 1
Проверка в acad находит 26686 ошибок.Проверка идет ~5-7 сек.
Проверка в ncad находит 26686 ошибок.Проверка идет около 10 минут.
Повторная проверка проходит быстро.
Проблема 2
Эта проблема есть как до проверки на ошибки, так и после.
flatten не меняет ситуацию.
в Файле два альбома с проектом
во втором альбоме (который ниже)
не выбираются некоторые объекты.
Выбираемость/не выбираемость объектов зависит от масштаба отображения и регенерации.
В частности есть глюк с выбором обложек. Это обычные прямоугольники полилинии, текст, мтекст.
Но если включить слой "ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ", выбор работает при любом масштабе отображения.
В этом слое есть здоровенный блок A$C4034008F, лежащий под некоторыми не выделяемыми объектами.
Если этот блок стереть и слой снова скрыть слой, выбор работает корректно.
Как между собой связаны линии в блоке и не выбираемые объекты я не понял.
В acad этой проблемы нет.
В итоге этот файл лечится, но на пара глюков достойных внимания есть.
NC100Px64_4568 зависает, если схватиться за ручку текста в прикрепленном файле. Но если сначала растянуть текст вниз, то перестает зависать. Неизвестно в какой программе был сделан файл.
NC100Px64_4433 не зависает!
2018-12-04.dwg
Edited by Phoenix
nano СПДС 9 x64 стабильно падает с "неустранимая ошибка".
В файле только один элемент - дуга. Если открыть чистый документ в нанокаде и вставить эту дугу, то вместе с дугой копируется 100500 (не знаю сколько) типов линий и файл занимает на диске 7 Мб. Если удалить дугу и сделать очистку, размер файла не уменьшается. Дугу прислали с планировкой здания. Пытался облегчить документ, наткнулся на дугу. Неизвестно в чем сделано.
Дуга+100500 типов линий.7z
Запустите очистку документа (PURGE,ОЧИСТИТЬ), должно помочь.
Очистка не помогает, я написал об этом выше. Если у дуги выбрать тип линии по слою, затем скопировать и вставить в другой документ, то документ не распухает и 100500 типов линий в него не копируется.
В какой версии работаете? Нужно взвести галку "Автоматическая очистка непривязанных данных"
NC100Px64_4568
Действительно помогло, спасибо. Почему-то на некоторых документах эта галка не активна (серым цветом), я поэтому на нее даже внимания не обращал.
Библиотеки таскаются. У нас по отделу это бич какой-то. Занесли, теперь избавиться не можем (не, как лечить понято, не понятно как всех и разом).
- "повесить" на каждое открытие .dwg скрипт который чинит проблему.
- пакетно пройтись по папке с проектом. (я такой скрипт как то делал для очистки от .dgn стилей, грубым методом удаления словаря с линиями).
Чистка "без разбору" в автомате тоже опасности в себе таит - чего нужное тоже местами убивает и пришлось отказаться
  • 2 months later...
В версии 10.3 (NC100Px64_4619) не исправили ошибку, о которой я писал во втором сообщении.
В 10.3 и не было таких исправлений. Как написано в пресс-релизе: 10.3 - это обновление API... Все крупные исправления - это версия на май-июнь... бету, наверное, начнем в апреле...
