vek@omnigroup.su
Модуль "Сети", вопрос по подключению нескольких трубопроводов к 1 колодцу
Доброе время суток.
У меня возник такой вопрос: при построении планов сетей НВК, часто приходится вести 2 трубопровода в одной траншее и заводить их в колодец или камеру. Если в меню выбора способа прокладки оставить "подключение к существующим сетям", то прокладываемая линия закрепится в центре колодца, рядом проводимая линия тоже зацепится за центр и никак её передвинуть нельзя; собственно сам вопрос, как можно подключить параллельно прокладываемые сети к одному колодцу с сохранением расстояния между ними в точке подключения, не взрывая сеть, не нарушая её структуру и не правя это руками при оформлении.
Спасибо.
Доброе время суток.
Спасибо.
Доброго дня!
В свойствах сегмента сети можно указать необходимое количество труб в траншее. По идее это решит проблему.
Доброе время суток.
Спасибо.
Доброго дня!
На сколько я понимаю это решает проблему на уровне расчета объема траншеи, а визуально одна труба и остается
Доброе время суток.
Спасибо.
Доброго дня!
Свойства сети - выставить флаг "отображать только осевую" в "Нет". Тогда будет отображать все трубы и на чертеже.
Доброе время суток.
Спасибо.
Доброго дня!
Спасибо большое за ответ
