Здравствуйте.
На данный момент "3D перемещение" задается числом с клавиатуры, курсор отдыхает.
А хотелось бы задавать положение курсором мыши: при 3D перемещении объекта вдоль оси X, при нажатии на любую точку на другом объекте - значение координаты X базовой точки перемещаемого объекта, становится таким же как и в выбранной курсором точке, значение координат Y и Z остаются неизменными. Аналогично при перемещении вдоль плоскости.
Получить подобный результат в текущей версии программы возможно:
1. выполнив ряд перемещений: в точку на другом объекте, и на требуемое расстояние от неё по осям Y и Z,
2. нарисовав вспомогательную геометрию, и переместив в полученную точку,
3. использовав отслеживания и привязки, что местами крайне затруднительно, проще сделать через п.1 или п.2.
Реализация данного улучшения существенно ускорит и упростит работу в 3D.
Есть такое понятие - координатный фильтр. К сожалению, в NC не реализовано пока (насколько я понимаю). Суть в том, что при указании точки можно набрать, например, .x и указать точку, система при этом возьмёт только координату X указанной точки. Или .xy - берёт 2 координаты.
Помимо указанных способов, можно в дополнение к привязкам использовать Shift для применения ортогонального перемещения, либо включить соответствующий режим в строке состояния (ОРТО).
а по моему в nanoCAD координатный фильтр есть... )) если нет, то нужны конкретные действия, чтобы проверить ))
Режим "ОРТО" или Shift для ортогонального перемещения делают ненужным "3D перемещение" ввиду того, что при их использовании нужно меньше возни. И тем не менее не позволяют сделать то, что я описал в одно действие.
Это тоже был бы не самый простой способ. Мне понравилась реализация перемещения по осям в "Blender":
1. Выделяю вершину,
2. Нажимаю горячую клавишу перемещения
3. Нажимаю на выбор X, Y или Z - перемещение фиксируется вдоль выбранной оси,
4. Жму на выбранную привязку на другом объекте и выбранная вершина перемещается вдоль выбранной оси, не меняя другие координаты.
Итого: 2 горячие клавиши и 2 клика мышью, делается я очень быстро.
я, возможно, не вкурил, что имелось в виду, но команда 3DMOVE прекрасно допускает фиксацию осей-плоскостей.
- запускаем 3DMOVE
- выбираем объекты
- появляется "перемещалка" - контрольчик вроде осей координат
- выбираем на нем нужную ось-плоскость - и она фиксируется, дальше все перемещение мыжжкой будет вдоль оси-плоскости
- давим Esc - попадаем обратно в выбор оси-плоскости
или речь про что-то другое?
Да, это оно самое, насколько я понимаю. Я что-то с ходу не разобрался :)
2018-12-08_15-27-20.7z
Изменено пользователем Kreator
- запускаем 3DMOVE
- выбираем объекты
С фиксацией перемещения по осям отлично справляется и "Орто". Задача переместить так, чтобы изменилась только одна координата базовой точки на значение координаты выбранной курсором точки.
У меня видимо какой-то другой nanoCAD... Где взять такой как у Вас? Может нужно темную тему поставить))).
В моей версии nanoCAD 10.1.4493.2427 (как в прочем и в моей версии nanoCAD8.5) курсором задается расстояние (от базовой точки),а не координата, причем при детальном рассмотрении - это проекция положения курсора на выбранную ось перемещения, поэтому покрутив видом можно получить разные результаты, кликая в одну и ту же точку.
3D перемещение.zip
да, что-то коллеги там странное утворили...
насколько я понимаю - затыка примерно в следующем - когда выбирается ось или плоскость фиксации, то одновременно меняется базовая точка перемещения, что вообще говоря, непорядок.
со всем остальным можно как-то смириться..
хотя, конечно, незатейливых кейвордов типа "X", "Y", "Z" или, скажем "YZ" - не хватает...
будем чинить! :-)
У меня тоже такой эффект наблюдался - я подумал, что криворук :) Со второго раза получилось правильно. Оказывается, проблема всё ж есть.
Базовая точка никуда не перемещается: если выбирать точку на фиксированной оси, то базовая точка переместиться точно туда. Ясность вносят циферки рядом с курсором обозначающие, как я понимаю, дальность перемещения по оси.
Так или иначе я за то, чтобы 3D перемещение переделали. Как - я уже описал ранее.
да переделаем... там по дороге много всего интересного всплыло - надо чинить.
в общем, спасибо за привлечение внимания к проблеме - а то бы долго еще никто не почесался :)
