Alexgol8 Posted December 10, 2018 Report Share Posted December 10, 2018 (edited) Уважаемые коллеги, выложите, как ввести в проект питание по PoE IP видеокамер. В свойствах шкафа через Сетевые устройства ввел коммутатор с PoE на 24 порта. В свойствах камер ввел питание по PoE. От шкафа проложил шлейф до камер. В кабельном журнале отображаются. Как задать питание по PoE по этим шлейфам, чтобы в мастере проверок не было вопросов как подключены камеры ? Работаю в ОПС 10 версии. Edited January 16, 2019 by Alexgol8 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lmk Posted February 20, 2019 Report Share Posted February 20, 2019 присоединяюсь к вопросу по поводу проверки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted February 20, 2019 Report Share Posted February 20, 2019 Вместо шлейфа От шкафа проложил шлейф до камер. попробуйте использовать Новое (появившееся в 10-ке) подключение Тип подключения Порт, и задать мощность... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 20, 2019 Report Share Posted February 20, 2019 Вместо шлейфа От шкафа проложил шлейф до камер. попробуйте использовать Новое (появившееся в 10-ке) подключение Тип подключения Порт, и задать мощность... Да, верно. Можно еще посмотреть вебинар по новым возможностям версии 10. Там как раз эта тема раскрыта (не с первого раза ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted February 25, 2019 Report Share Posted February 25, 2019 Здравствуйте! Подключила камеру как писали выше, в проверке все равно ошибка, "Устройство не подключено к электропитанию". Получается все равно нужен источник питания для камеры? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted February 25, 2019 Report Share Posted February 25, 2019 Проще всего будет - это посмотреть проект Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 27, 2019 Report Share Posted February 27, 2019 Здравствуйте! Подключила камеру как писали выше, в проверке все равно ошибка, "Устройство не подключено к электропитанию". Получается все равно нужен источник питания для камеры? Да, верно. Проверка настроена на шлейфы и электропитание, порты в нее не попадают. Будем исправлять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted March 1, 2019 Report Share Posted March 1, 2019 сталкивался с этой проблемой в 2011 году пришлось перерисовывать проект ручками.. Сейчас мечтаю разработать простейшие датчики кип с PoE (ну и вообще было бы шикарно чтобы появилась программа в которой можно было бы проектировать распределенные системы автоматизации... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
