Любапытная
соединение трубопроводов с разными отметками
Помогите пожалуйста, никак не могу справиться.
Есть трубопровод на отметке +500 к нему нужно подключить снизу трубопровод, проходящий на отметке +200.
Установка вертикального участка ничего не дает. Вертикальный участок устанавливается либо с одной точкой, верхней или нижней, либо вообще без точек и, соответственно без длины.
Присоединение трубопроводов с автоматическим образованием вертикального участка не происходит.
Изменено пользователем Любапытная
Оооо! Прошу прощения, глюк какой-то.
Сейчас перепишу. Картинки скринов добавлю в облаке
Второй вопрос:
на 2D вертикальный участок показан, а в 3D его нет. И нет в 3D модели. Почему?!!!!!!
Что я делаю не так?
Ссылка на облако с проектом
https://drive.google...uXTgZycCi7zs1Qn
описание проблемы
https://drive.google.com/open?id=13o1nyjzw_FgHQSaodiFUeY8W1nbT8RG_
По первому вопросу. Программа не отрисовывае вертикальный участок из за того, что у вас разные системы. Вы пытаетесь присоединить Т4 к В1.
По второму вопросу. Нарисуйте рядом труборовод на высоте 400 и присоедините к нижней трубе. Затем обновите план. Вертикальный участок должен появится. Трубу которую нарисовали потом удалите.
Спасибо за ответ.
А как поступить если мне требуется подсоединить одну систему к другой? Например,подключить циркуляционый ГВС к трубопроводу подачи В1 в теплообменник ГВС.
А! Разобралась как подключить. Оказывается вертикальные участки не подключаются, а горизонтальные разных систем даже очень.
Спасибо.
Помогите, такая проблема:
при соединении трубопроводов находящихся на разных уровнях при отрисовке графики на плане с настройкой трубопровода «прокладывать по стенам – да» с отступом от стены на плане 200 мм, с фактическим расстоянием от стены до трубы 50 мм (т.е. трубы одна над другой) на плане 2D вроде бы все трубы показывает нормально соединенными, а при переключении на 3D представление трубы разорваны, или вообще какими-то петлями рисует. Что делать?
описание проблемы со скринами:
https://drive.google.com/open?id=1LZLCXaaoyP297UjzVdUh0LCbhJ2-csC3
Проект:
https://drive.google.com/open?id=1TtYVpj7TNyo9PWCPBtCJVkAgJHwvxLfN
Тут опять такая же проблема, идет соединение двух разных систем.
Выход такой, вам нужно проложить Т3 немного, по прямой и тогда все получится.
