NikolayKotov
Не работает извлечение данных из дин. блока
Пытаюсь извлечь данные полей динамических блоков ничего не получается
Пользуюсь коммандой ATTEXT
Нанокад 10.1+
Да и вообще, пока не пошевелишь динамический блок, поля стоят на месте и не обновляются после сохранения.
КЖ_Сек_Р_15_пер_над_1-м эт.dwg
Изменено пользователем NikolayKotov
Что конкретно делаете? В какой формат выгружаете с каким шаблоном?
Опять же, что делаете конкретно? Но попробуйте реген.
ATTEXT
не понял где взять файл шаблона.... создал пустой текстовый файл
регенерация дин блока не помогает, поля не обновляются....
После открытия файла, созданного и сохраненного в автокаде, для работы с динамическими блоками с полями необходимо их пошевелить. После этого они начинают работать. Но когда блоков тысячи это вообще не вариант.
Про создание шаблона можно тут почитать https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-A1103600-54CB-4FF8-8A62-EF237C890A09-htm.html
К нас в справке - да, не освещен этот вопрос.
С полями поняла, что не так, будем смотреть.
Про создание шаблона можно тут почитать https://knowledge.au...890A09-htm.html
Это замечательно.... А как работать. Просто пользоваться чертилкой не вариант.
Можете предложить уже созданный шаблон? Или попробуйте извлечь данные из приложенного файла...
Я же не знаю, что вы собираетесь извлекать. Могу приложить шаблон, на котором я пробовала, но там всего три параметра. Просто для примера.
Этот функционал подразумевает, что пользователь сам создает шаблон.
attext.txt
