mkW7
Наклонные линии отображаются "лесенкой"
Доброго дня!
Установил Nanocad 5.1 на новый компьютер, наклонные линии стали отображаться "лесенкой".
На старой машине все прекрасно.
В настройках Open GL пункт "сглаживание" отсутствует :(
Может, кто-нибудь знает, что делать?
General information
Operating system : Microsoft Windows 7 Максимальная
Video adapter : NVIDIA Quadro K620
Video memory : 2048Mb
Driver version : 23.21.13.9077
Display settings : 1680x1050x32 bits (59 Hz)
OpenGL information
Vendor : NVIDIA Corporation
Renderer : Quadro K620/PCIe/SSE2
Version : 4.6.0 NVIDIA 390.77
Performance tests
Screen to memory rate : 945.284 frames/sec
Memory to screen rate : 438.818 frames/sec
Screen to texture rate : 1331.87 frames/sec
Texture to screen rate : 3208.71 frames/sec
Screen to aux rate : 4844.69 frames/sec
Aux to screen rate : 4784.43 frames/sec
Screen to accum rate : 2050.39 frames/sec
Accum to screen rate : 2072.55 frames/sec
Line render rate : 2.04213e+007 lines/sec
GL Line select rate : 3.69781e+006 lines/sec
SW Line select rate : 2.70224e+007 lines/sec
а в 5.1 сглаживания и не было как класса, так что его отсутствие в настройках неудивительно.
Грусть - печаль...
Какие же настройки ковырять??? Google не помог :(
ну, теоретически - можно что-нибудь наковырять в настройках драйвера, но это, естественно, зависит от системы, железа, драйвера и бог еще знает чего. ну и побочные эффекты тоже возможны.
Спасибо.
Теория мне ясна, система и железо - в 1 сообщении.
Мне бы совет конкретный...
Ведь что обидно - AMD доисторический работает, а Quadro хваленая - нет :(
я же говорю - можно попробовать поиграться с настройками драйвера
Gamma correction еще не включал, ща попробую...
Anisotropic Filtering - попробую.
Все остальное (по сглаживанию) - не помогает от слова совсем, вплоть до 64х. Пробовал ВСЕ комбинации.
насколько понимаю, главная штука - это "override app settings" - 5.1 фильтрацию не заказывает, надо форсировать... а остальное - как повезет. у меня сработало.
Не-а, 0 изменений.
Я до этого пробовал в настройке приложений (он там определяется почему-то как YAMAHA ESPRi),
сейчас проделал то же в global parameters - фигос.
P.S. Еще заметил: чем меньше угол наклона линий от осей, тем ужаснее "лесенка", после градусов 15 - лучше, 45 - идеал.
Что менять? Комп? Монитор? Прогу? Голову? :)
Изменено пользователем mkW7
В общем, как я понял, решений этой проблемы нет :(
Для себя от проблемы избавился путем установки AUTOCAD 2018.
Все в DWG стало чудесно четко и ровно.
я так понимаю, что тоже бесплатный, как и 5.1...
Если вдруг, чисто гипотетически, AC - не лицензия, а Вы не дома его ставили, а на работе, то на всякий случай, чтобы ни у кого не было удивлённого взгляда:
УК РФ Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:
а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
(см. текст в предыдущей "редакции")
""б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере;
""г) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab
