Перенос модуля из AutoCAD
>тогда вопрос - нельзя средствами VB
можно
только для демонстрации возможости
Set SPDS = CreateObject("McCOM2.Server") 'Получаем COM-сервер СПДС
Set mcNote = SPDS.CreateObject("McCOM2.SymNote")
mcNote.Text = "Текст выноски"
mcNote.Place False, True 'интерактивная вставка
mcNote.Place False, False 'координаты надо задать программно
если вдруг кто пропустил.. приобщайтесь McCOM2.chm и Состав и работа MechWizard.doc
Edited by doctorraz
>Я не смог по id получить выносную для исправления, преобразовать McObject в McNoteLeader
хехе, тут у наны затык по сравнению с папой (((
писал уже на этом форуме и форуме разработчиков наны, что невозможно передать объект наны в McCOM, по ID, но разработчикам не до этого
Set ObjMC = spds.Object(objAK) 'имеем полный доступ к свойствам объектов СПДС в АК но в нане "method not implemented under this platform"
а вот в папе это реализовано, и получается очень удобно, чтобы собрать объекты со всего документа (модели и листов) селсетом с фильтрами получаем коллекцию и потом в цикле предаем в McCOM..
по сравнению, с переключением листов.. работает шустрее..
даже блоки можно так передавать и дергать с них значения атрибутов напрямую...
Я с MC в COM не работал. Только NET. На С# приведение типов сработало, может на VB что то не то делал, но помню, что бился долго, но так и не смог.
Посмотрел свою тему на developers.nanocad.ru там что то было с приведением типов (is as) наверное исправили...
Edited by Robink
в 10.1 нано пишет метод не реализован в этой платформе.
если б исправили, давно уже б носом ткнули... а так типа не слышат..
> он в платформе есть?
таблицы, выноски и еще кое, что это он и есть.. с слегка кастрированным функционалом.
я ж выше дал пример, он в платформе сработает как есть)))
в платформе нет своих таблиц и выносок.. частично mcad,и куски из автокад.
Начал я ваять своего Франкенштейна.
Удалось накопипастить код, который добавляет блок в базу чертежа, но не получается его отрисовать.
Подскажите, где моя ошибка?
Imports Multicad.Runtime
Imports Multicad.DatabaseServices
Imports Multicad.DatabaseServices.StandardObjects
Imports System.Windows.Forms
Namespace insNewBlock
   Public Class insNewBlock
    <CommandMethod("cus_newBlock", CommandFlags.NoCheck Or CommandFlags.Redraw)>
    Public Sub SurroundingSub()
	    Dim blName As String = "EVOLUTION EKF 411 AL UD"
	    Dim blpatch As String = "h:\документы отделов\САПР\Tecnoeka\" & blName & ".dwg"
	    Dim doc As McDocument = McDocumentsManager.GetActiveDoc()
	    Dim refDoc As McDocument = McDocumentsManager.OpenDocument(blpatch, False, True)
	    Dim sheetsId As List(Of Multicad.McObjectId) = refDoc.GetSheets()
	    Dim modelSpace As McDocument = Nothing
	    For Each idSheet As Multicad.McObjectId In sheetsId
		    Dim sheet As McDocument = idSheet.GetObject()
		    If sheet.IsModel Then
			    MessageBox.Show(sheet.ToString())
			    modelSpace = sheet
			    Exit For
		    End If
	    Next
	    modelSpace.CopyObjects(doc, blName)
	    Dim refBlk As McBlockRef = New McBlockRef()
	    refBlk.BlockName = blName
	    'MessageBox.Show(refBlk.BlockName)
	    refBlk.DbEntity.AddToCurrentDocument()
    End Sub
   End Class
End Namespace
Господа, подскажите, почему в нанокаде не появляется команда на открытие формы "cus_selBlock".
Вызов делаю таким же образом, как и для других команд.
Public Class FrmBlockSelect
   <CommandMethod("cus_selBlock", CommandFlags.NoCheck Or CommandFlags.Redraw)>
   Public Sub FrmBlockSelect_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
и т.д.
и т.д.
слепил костыль
Public Class SelBlock
   <CommandMethod("cus_SelBlock", CommandFlags.NoCheck Or CommandFlags.NoPrefix)>
   Public Sub selblock()
    Dim frmSel As New frmSelBlock()
    frmSel.Show()
   End Sub
End Class
Всем добрых суток!
Первая версия модуля готова, так сказать preAlfa.
Умеет строить дерево для списка блоков и вставлять выбранный блок в текущий чертеж. Инфу берет из БД
Сырцы прилагаю.
klen.zip
Подскажите, как на ваш взгляд оптимальнее поступить со "спецификацией", т.е. со списком оборудования, передаваемым в excel?
1. Пытаться запихнуть всю инфу по блоку в его свойства, а потом считывать оттуда
2. Писать в свойства только UID объекта, а потом выдергивать всю инфу из БД
Пока склоняюсь ко второму варианту он мне видится проще и быстрее реализуемым.
И второе - как нумеровать блоки? Чего-то тут у меня вообще ступор - где взять счетчик.
Смотря какая система нумерации и в какой момент присваивается номер.
1. У каждого блока уникальное обозначение или же группа блоков с одинаковым наименованием имеет одинаковое обозначение?
2. Зависит ли обозначение от положения блока?
А так все собирать в коллекцию, а дальше сортировать, считать и т д
У группы одинаковых блоков один номер. В старом модуле он присваивается в момент вставки блока.
Насколько я понял, в чертеже есть база со всеми блоками. Планирую нумеровать блоки не при вставке, а по отдельной команде.
Вопрос решился сам собой )
На самом деле все сложнее.
1. Для обновления Вашего приложения нужно иметь загрузчик его с сервера.
2. Установщик загрузчика.
3. В блоке надо хранить его обозначение, а в выносной идентификатор (handle) блока, для проверки пары блок-обозначение.
4. В спецификации хранить идентификаторы (handle) блоков, для проверки пары чертеж-спецификация.
DLL у меня будет лежать в сетевой папке - вне локалки работа не предполагается. Автозагрузку в нанокад буду прописывать через конфиг, а конфиг раздавать пользователям через групповую политику. Проблем с обновлениями не должно быть.
Я планировал формировать спецификацию по команде, непосредственно в excel и не хранить ее нигде в чертеже. Именно так сейчас у нас дело и обстоит.
Вообще, проектировщиками наших проектировщиков тяжело назвать - они скорее дизайнеры - накидывают оборудование в помещение. А инженерку и архитектуру куда-то на аутсорс сплавляют.
nanoCAD.Application
Лучше получить через Teigha .NET, не будет проблем с регистрацией COM интерфейса. _https://github.com/RobinKzn/CustomAutosaveNanoCad/blob/master/autosave81x64/GetAcadApplication.cs
Не мешайте COM с Multicad .NET, выберите одно из двух
nanoCAD.Application
Спасибо за советы и подсказки!
  • 3 weeks later...
Выкладываю очередную версию, видимо, последнюю, т.к. собираюсь менять место работы. Кто-то другой пусть допиливает/переписывает.
Сырцы в свободном доступе.
Написано, конечно, ужасно, но работает, зараза.
Может вставить блок в чертеж из готового dwg файла, вытянуть описание блока, пронумеровать все добавленные блоки и построить по ним спецификацию.
klen.zip
  • Like 5
