val100
Работа со слоями в Механике
Пытаюсь элементарно перевести все объекты чертежа в один слой в Нанокад Механика 9 х64.
Использую панель Свойства.
Если использовал ролик мыши для зума,
то с первого раза переместить все объекты в один слой не получается!!!
(нет треугольничка для вызова списка слоев)
Со второго раза пожалуйста, уже такой проблемы нет.
Вопрос - как правильно должен работать Нанокад Механика 9?
С первого или со второго раза должна появиться возможность перевести объекты в один слой...
Прилагаю тестовый чертеж и видео файл.
PS
В Нанокаде Плюс 10.1 х64 такая же история.
Нанокад Механика 8 х64 такой проблемы нет !!!
Все объекты выделяются и переводятся в другой общий слой с первого раза.
Скорее всего это проблема возникла потому что перед установкой Нанокад Механика 9 х64
Нанокад Механика 8 х64 не был удален с компа!
Попробую переустановить и Оставлю только Нанокад Механика 9 х64
Test.dwg
TestVideo.7z
Изменено пользователем val100
Здравствуйте! Я так понимаю, что это платформенная штуковина... исправлена в следующей версии... диалоги здесь
