Doctor_Che Posted March 4, 2019 Report Share Posted March 4, 2019 (edited) Проблема с динамическим блоком, созданным в AutoCAD. Проблема заключается в том, что при использовании блока в nanoCAD мультитекст в полях иногда дублируется, иногда в части полей информация не считывается со свойств файла. И при сохранении в nanoCAD и последующем открытии в AutoCAD теряется привязка мультитекста к блоку (при изменении размера рамки текст остаётся на месте). При этом данный блок в AutoCAD работает нормально. Рамка с динамическим блоком (AutoCad).dwg Edited March 4, 2019 by Doctor_Che Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 4, 2019 Report Share Posted March 4, 2019 Проверьте блок в АС. Там все правильно отображается? У меня - нет. Может быть дело в самом блоке? Или приложите картинку, как должно правильно отображаться. Там много одинаковых атрибутов. А про поводу привязки мультитекста к блоку - это может произойти после того, как вы редактировали блок в NC. NC при этом честно предупреждает что блок перестает быть динамическим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted March 4, 2019 Author Report Share Posted March 4, 2019 (edited) Проверьте блок в АС. Там все правильно отображается? У меня - нет. Может быть дело в самом блоке? Или приложите картинку, как должно правильно отображаться. Там много одинаковых атрибутов. А про поводу привязки мультитекста к блоку - это может произойти после того, как вы редактировали блок в NC. NC при этом честно предупреждает что блок перестает быть динамическим. У меня в ACAD всё нормально. И у коллег тоже. Пользуемся этим блоком постоянно. Первое изображение ACAD, второе nanoCAD. В nanoCAD видно дублирование текста. Плюс замечено аварийное закрытие nanoCAD, если производить манипуляции с блоком (изменить размер рамки с помощью ручки). И повторю - блок в nanoCAD не редактирую. Edited March 4, 2019 by Doctor_Che Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 4, 2019 Report Share Posted March 4, 2019 Проблема с динамическим блоком, созданным в AutoCAD. Проблема заключается в том, что при использовании блока в nanoCAD мультитекст в полях иногда дублируется, иногда в части полей информация не считывается со свойств файла. И при сохранении в nanoCAD и последующем открытии в AutoCAD теряется привязка мультитекста к блоку (при изменении размера рамки текст остаётся на месте). При этом данный блок в AutoCAD работает нормально. А почему несколько однострочных атрибутов? И можно ли заменить одним многострочным? ИМХО На мой взгляд слишком много атрибутов. Пользоваться неудобно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted March 5, 2019 Author Report Share Posted March 5, 2019 А почему несколько однострочных атрибутов? И можно ли заменить одним многострочным? ИМХО На мой взгляд слишком много атрибутов. Пользоваться неудобно. Там как раз в местах помеченных галочками многострочные атрибуты. С ними и проблема. С однострочными проблем нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 5, 2019 Report Share Posted March 5, 2019 А почему несколько однострочных атрибутов? И можно ли заменить одним многострочным? ИМХО На мой взгляд слишком много атрибутов. Пользоваться неудобно. Там как раз в местах помеченных галочками многострочные атрибуты. С ними и проблема. С однострочными проблем нет. У меня была такая фигня. В Акаде. Решение убить старый, сделать - новый атрибут. В Вашем случае возможно два аналогичных блока для различных платформ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 5, 2019 Report Share Posted March 5, 2019 Странно. У меня в АС 2017 открывается так: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted March 6, 2019 Author Report Share Posted March 6, 2019 Странно. У меня в АС 2017 открывается так: А вы файл в nanoCAD случайно не пересохраняли? У меня такой эффект при пересохранении в nanoCAD появляется. А в ACAD 2015 и ACAD2019 исходный файл открывается нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 6, 2019 Report Share Posted March 6, 2019 Еще раз скачала и открыла сразу в АС 2017. Результат как на картинке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted March 6, 2019 Report Share Posted March 6, 2019 Я кстати, конвертировал файл пи помощи ZwCad FormatConvertor из DWG2018, был эффект похожий, сместились атрибуты у блока, наверное это в Teigha что то. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
