Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, имеется такая проблема:
Есть многоэтажный дом с типовой разводкой по квартирам в пределах секции, соответственно, чтобы сократить время проектирования, водомерные узлы на опусках от стояков копируются через стандартные средства редактирования (команда "копирование"),после этого, скопированные участки вручную подключаются к соответствующим стоякам, но, при запуске мастера проверок, все скопированные узлы омечются ошибкой "объект не подключен к сети" либо "объект не находится в плоскости Z", я так понимаю, что в этом случае, данные объекты не будут учитываться ни в расчете, ни в спецификации, отсюда вопрос - что делать с этим и как правильно размножать типовые узлы, чтобы программа воспринимала корректно?
Возможно у вас данные опуски не подключились, посмотрите в 3D как это выглядит.
Да, не подключились, а почему?
По разным причинам, может быть не точно скопировали. Или забыли обновить, что бы программа привязала трубопроводы между собой.
Вынужден оживить тему. Выяснилась проблема: почему-то при установке водонагревателя в качестве источника горячего водоснабжения "мастер проверок" ругается на то что краны и вертикальные участки , к нему подключенные, рассматриваются как неподключенные ни к чему.
При двойном клике на нагреватели он показывает расчет расхода на ГВС, но мастер проверок все-равно ругается на то, что вертикальные участки и краны системы ТЗ не подключены ни к какой сети. Если заменить водонагреватель на обычный ввод Т3, то мастер ругаться перестает, почему так?
Edited by vek@omnigroup.su
Водонагреватель у вас в какой системе, Т3 или В1?
В системе В1. Расходы посчитались на вводе В1 суммарные для ГВС и ХВС, но приборы почему-то не подключаются
Посмотрел, проект. Да, это баг проверки. Уже поправленный в новой версии. На расчеты не как влияет.
Посмотрите высоты этажей. У вас высотные отметки и высоты этажей разные.
А когда новая версия выдет?
  • 3 weeks later...
Добрый день! Такого не должно быть, возможно вы на каком то этаже не правильно называете стояк.
Если у меня много стояков Т4 с полотенцесушителем я каждый стояк должен по разному назвать?
И еще вопрос простите возможно он тупой но все же Т4 должен идти от Ввода Т3?
Edited by Кирилл92
У каждого стояка должно быть свое название Т4-1, Т4-2 и т.д.
Да, Т4 подключается Т3.
Но при расчете вам придется Т4 отключить от Т3.
Здравствуйте, прошу посмотреть проект и проверить именно т4 стояки с полотенцесушителями как и к чему их правильно подключать Спасибо заранее Отправил проект на почту suvorovn@nanocad.ru Водоснабжение ресторан называется
Edited by Miran68
Ответил
