В мастере подключений КДЛ выдает 2 ДПЛС, на каждую посажено по 115 датчиков ДИП и ИПР. Как это соответствует норме адресов КДЛ 127, ведь в сумме по двум ДПЛС получается 230 адресов?post-72769-0-63972000-1552831729.pngpost-72769-0-57292200-1552831730.png
Ведь в PProg Болида у КДЛ только 127 адресов и 1 ДПЛС
Изменено пользователем hron56
Смотрите, все верно, у КДЛ - 127 адресов, но Ограничение количества адресов, на данный момент в ОПС, задается не в Приборе, а в шлейфе (Тип подключения)... те шлейф имеет ограничение в 127. Так как КДЛ позволяет использовать 2 линии, то и в БД предусмотрены 2 линии (используется один Тип подключения - дважды, те получается 127*2)... ничего страшного в этот не вижу... при использовании некоторые особенности надо знать...
Вопрос по подключению БРИЗ в качестве распредкоробки, первый бриз после КДЛ линии в трассах проложил а после второго бриза нет каналов в трассе
архив поврежден или имеет неизвестный формат... попробуйте перезалить... я уже только завтра отвечу... может кто другой поможет)
Я распаковал этот архив, у меня все открылось. Он выполнен в Нанокад ОПС 10, возможно поэтому он не читается на других версиях
https://yadi.sk/d/al8BQ-IYQ4XBBg По ссылке файл и база проекта. DWG перезаписан в формате ОПС вер. 8 Изменено пользователем hron56
я говорил о самом архиве... скорее всего неудачно скачал... архив не битый, все ок... но...
Чтобы поделиться проектом (на посмотреть), нужно взять папку проекта, удалить из нее папку backup, засунуть папку проекта в архив, разместить архив, например, на Ядиске и кинуть ссылку сюда... недостаточно 1 dwg и БД...
dwg формата ОПС вер 8 - нет... я работаю в 10-ке... так что с этим не парьтесь...
БРИЗами нельзя бесконечно ветвить линию, максимум один БРИЗ для ответвления от основного шлейфа. И в программе, по-моему, учтена эта особенность.
Программа дала подключить БРИЗы в качестве коробки в кол-ве 8 шт, подключение выполнял следующим образом,
1. Мастером подключения привязал первую часть датчиков до Бриза 1.1, потом в бризе создал два ответвления и привязал две ветви датчиков к Бризу.
2. На первую ветвь после датчиков сталю следующий Бриз и к нему опять привязываю две ветви.
3. Затем мастером привязываю этот Бриз к КДЛ.
4. Повторяю операции 2-3. И так до 8 Бриза.
В трассе идет 1 кабель, но после восьмого бриза появляется еще один шлейф в этой трассе
Вот здесь ответ был: http://forum.nanocad...indpost&p=48999
План 1.dwg
Вот пример подключения БРИЗ в качестве распред коробки
1. Сначала мастером подключаем все датчики и БРИЗы в основной линии ДПЛС
2 Затем все ответвления по очереди подключаем к каждому БРИЗу
3 В БРИЗе должны присутствовать контакты отвода
4 Ответвление сажаем на вторую группу контактов
В результате получаем полностью рабочую схему соединений
В данном случае БРИЗ не подключается к БРИЗу, а в промежутке между ними есть группа датчиков, что полностью соответствует
требованиям Болида
