Генерация файла твердотельной модели
SergeyG
Добрый день, без предисловий:
Есть 3D сканер, который выдает облако точек(цилиндр), все производители и любители генерируют обычно STL(3D принтерам вполне хватает)
Но мне необходимо из этого облака точек создать твердотельную модель(IGES/STEP....) используя самые примитивные инструменты(без кривых и т.д.)
В интернете я не нашел ресурса разбирающего текстовое содержание простой 3D модели (куба), может быть посетители данного ресурса имеют какой то опыт в этой сфере? Интересовались из чего же состоит файл, который генерирует программа?
с усреднением координат точек или по четырём точкам достаточно?
Сам файл со сканера это просто список точек представленный координатами...
Просто по 4-ем точкам.
Я уже сделал программу, которая берет координаты из двух мерного лазера(выдающего линию) и преобразует в цилиндр.
То есть облако точек у меня есть. Я уже делал элементарную генерацию STL файла(описывал цилиндр треугольниками), но требуется получать твердотельную модель (STEP\IGES или другие) с этим проблемы.
Я имел в виду по точкам отыскать ось цилиндра, радиус, а по крайним и высоту. Потом средствами программы просто твёрдотельную модель выдавить.
Нет, я для простоты восприятия сказал что это цилиндр, сканируется 3D принтером бревно, со своими сучками неровностями и конусностью.
Специалисты из другой конторы посоветовали:
Если исходными данными является облако точек, то для того, чтобы "из этого облака точек создать твердотельную модель.можно попробовать воспользоваться командами в ....... "Поверхность по сети точек" или "Поверхность по пласту точек" с последующей сшивкой поверхности с созданием тела.
  • 2 years later...
В 25.04.2019 в 11:59, SergeyG сказал:
Сергей, ты нашел решение?
