Тяжелый pdf-файл
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить проблему.
У меня есть файл - там фасад, много заливок. Файл весит 668 кб (работаю в nanocad 10), при сохранении в pdf (встроенный pdf-принтер) программа очень сильно и долго висит, и выдает в результате файл pdf весом 48 мб! Скажите пожалуйста, есть ли способ уменьшить время сохранения файла и уменьшить вес pdf?
Edited by rikki_irena
градиентные заливки есть ? скорее всего в них проблема. незнаю починили ли это в 11 версии.
В NC 11 через встроенный принтер и PDFCreator файл получается 1.1 и 2.2 МБ соответственно. Видимо, поправили. И печатается быстро достаточно. В NC 10.1 - бяда... В DWG TrueView чуть дольше печатал, и файл получился 3.3 МБ. NC 10 всё ещё трудится... О, память кончилась, кина не будет.
попробую без градиентных заливок
И да - после удаления градиентов всё сработало быстро, и файл 1.2 МБ получился.
да, все получилось, без градиента намного быстрее и меньше весит, спасибо
  • 1 year later...
При печати на встроенный PDF принтер размер файла получается неприлично большим и неповоротливым,
печать в формате PDF немногим поменьше.
Для сравнения файл полученный печатью DWG to PDF
Это при том, что в DWG to PDF 600 т/дюйм, а встроенные принтеры нано настроены 300 т/дюйм.
Файлы на форум не умещаются, пришлось закинуть на ЯД
Edited by doctorraz
добавил скрин
  • 1 month later...
Оптимизировано в 21.0 и дооптимизировано еще немного в следующей версии:
Время печати на обоих встроенных принтерах 1-2 сек, размер файлов 1 Мб.
  • Thanks 1
