Маркер совмещения
den12
При построении модели появилось окно "На этажах 7,8,8, 9 не задан маркер совмещения"
1. при создании этажа появляется маркер, я его помещаю в необходимое место. если его удалить и вставить уже из УГО, то результат будет аналогичный, ничего не измениться?
2 если на плане "создаю" несколько этажей, к примеру, чердаки в доме переменной этажности, то в каждом случае появляется маркер, которые необходимо совместить или можно оставить только один?
3 маркер в файле может быть только один или несколько?
4 если при создании модели не добавлять этажи в которых по мнению программы "не заданы маркеры совмещения", почему модель всё равно не создаётся?
Edited by den12
Что за продукт, в котором вы работаете? Напишите лучше в ветку форума, относящуюся к этому продукту, гораздо больше шансов получить ответ.
  • 1 year later...
  • 2 years later...
В 20.06.2019 в 11:35, den12 сказал:
В 18.08.2020 в 13:04, rus80 сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Как решили проблему с маркером совмещения в помещениях переменной этажности?
Короче, пока искал решение сам решил. И для всех пишу в чём дело:
Обязательно "ДА" и "3" это как название стояка, должно совпадать судя по всему по всем этажам (но это не точно). в IFC выгрузить получилось без данной ошибки. Что там получилось, пока не проверял
