Тема уже обсуждалась по моему не единожды в каких-то ветках, но найти не смог, к сожалению.
Поделитесь опытом, откуда берёте сопротивления проводов/кабелей (шин может быть) при создании кабеля, которого нет в БД.
Так я и не разобрался, что за значения прямой и нулевой последовательности в БД производителей.
К примеру, в БД камкабеля нет сопротивлений 240-го кабеля. Откуда его взять? Иногда беру из аналогичного кабеля (материал, сечение), но не всегда бывает. В интернете можно найти значения сопротивлений, но без разбвики R1/R0, Х1/Х0
Как быть в этом случае?
Существует щит. В щите имеется два ввода и секционный выключатель. Соответственно в щите имеются и две секции шин. Подскажите, пожалуйста, как можно получить расчет нагрузок отдельно по каждой секции шин. Расчет нужен подробный, выгруженный в Excel.
Ставлю светильник из родной БД ("Световые технологии") не зависимо от формы светильника (Круглый,вытянутый,квадратный...) при точечном методе расчета освещенности световое пятно (изолинии) всегда отображаются круглой формы, это нормально для данного софта?
Для выполнения проекта потребовалось использовать оборудование: светодиодные светильники фирмы LEDEL.
На официальном сайте есть ies-файлы необходимых светильников.
Скачал данные файлы и выполнил экспорт в базу данных проекта.
При точечном методе расчета получаются нереальные освещенности.
Площадь помещения: 6*6=36 м.кв.
Высота подвеса светильника: 10 м
Светильник: L-industry NEW 96 Г30
Кожффициент запаса 1,4.
При этом освещенность средняя получается: 43257 Лм
освещенность минимальная: 4350 Лм
Разъясните, пожалуйста, это некачественные данные в ies-файле или я что-то неправильно делаю?
Примечания:
1. Если данные в ies-файле не качественные, то посоветуйте что нужно сделать чтобы исправить файлы.
2. Эти же файлы с сайта подгружал в Dialux - все отлично работает.
3. Тестировал рассчеты на светильниках L-industry NEW 48, L-industry NEW 72, L-industry NEW 96
4. С этими же светильниками при вставке в проект на план была проблема: не могу повернуть светильник вокруг оси, совпадающей с длинной стороной светильника.
