Проблема с формулами в таблице
Тестируем нанокад. Набросал небольшую таблицу.
И собственно небольшой вопрос по поводу формулы на второй странице таблицы.
Я делаю на первой страницы таблицы формулу, выделяя все столбцы в ячейке и, суммируя их, получаю итог. Потом просто протягиваю формулу вниз и оно автоматически копирует формулу.
Аналогично захотел сделать на второй странице – там вот эти ерроры лезут. Формат стоит «числовой» везде, в автокаде такое было, нужно было просто его выставить заместо формата «текст».
Выдает ошибку "Невозможно преобразовать к действительному числу". Вроде как отсылка именно к формату ячейки. Повторюсь - он стоит "числовой".
Прикреплю файл с таблицей.
Техническая NanoCAD.dwg
если пробить в пустую ячейку число и удалить его все работает правильно
У меня вообще, пока, никаких ошибок [Error] не наблюдается
Протяни е27 вправо и получишь ошибки
Или ноль поставьте в пустые ячейки. Он пустоту не может преобразовать в 0 :)
А чтобы они не отображались, в свойствах столбца галку "Заменять нулевые значения на" и пробел в строке.
Кстати, хорошая мысль!
http://www.youtube.com/watch?v=7TU8I-RcgmI&list=PLxzNmJ3Maam5c5pCkaWGaGAVzOVq2ddqD&index=34&t=0s
Большое спасибо за ответы. Хорошее решение. Хотя некоторые строки хорошо считает.
Тем не менее, чтобы корректно открыть мою таблицу в автокаде, нужно конвертировать ее в таблицу .dwg командой CONVERTTABLEN, при этом она как бы становится одной целой таблицей.
Прикреплю сконвертированную таблицу в нанокаде к сообщению.
Поэтому совместимость автокад-нанокад под вопросом.
Спасибо всем ответившим!
Мысль хорошая.
Только она была бы еще лучше если бы стояла по умолчанию.
Edited by Bucho
Не согласен. Когда пытаешься за пользователя что-то автоматом сделать, вопросов появляется ещё больше. Можно вынести в настройки такую возможность, но только не автоматом принудительно включать. Текущее решение вполне стандартно - тип содержимого - Авто.
Мысль хорошая.
настроить таблицу как надо и сохранить в базу уже предлагали?
Если просто открыть, то зачем конвертировать ?
СПДС GraphiCS Enabler
Отлично! Спасибо большое.
