steel_b
Стандартные таблицы
Так и не разобрался как изменить толщину шрифта в стандартных таблицах.
На мой взгляд она слишком жирная, пробую изменить толщину линий, но эффекта ноль.
На печать выходит так же жирным шрифтом.
Приходится после заполнения например спецификации ее взрывать, есть какие иные способы или я просто не разобрался?
Свойства ячейки , свойства ячейки по умолчанию.
Вкладка шрифт - толщина. Задаем. Пересохраняем шаблон.
спасибо, разобрался.
Скажите, а возможно добавление строк заголовков и перенесение точки вставки в готовой таблице?
Свойства таблицы - число строк заголовка.
Положение точки вставки меняется через инспектор.
