Подложка PDF из ACAD не работает
Вставленный PDF не отображается в NC.
В DWGTrueView всё видно. Как вставлена посмотреть не могу, ACAD нету.
Не отображается подложка PDF.7z
Похоже, что дело в самих PDF. В АС видны, но не импортируются. Был вариант с монохромным TIF внутри PDF, но вроде не то. Надо смотреть...
Раньше как-то тоже была проблема с PDF аналогичная, но файл не сохранил, да и не помню, какой именно.
В этом - если убрать подрезку, то картинка показывается, но в увеличенном масштабе и не на нужном месте.
Подложка вставилась не с тем масштабом, что в АС (фактически). Где-то втесался дюймовый коэффициент, то есть первоначальный размер подложки умножился на 25.4. Но, с другой стороны, Инспектор считает, что подложка вставлена с коэффициентом 13,36. Короче, чтобы обороть это безобразие, ставим в Инспекторе коэффициент 0.53, тогда размеры подложки будут совпадать с автокадовскими. Только придется заново ее обрезать.
У нас были задачи по масштабированию подложек, но к консенсунсу мы не пришли. Нужно поднять тему, видимо.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день, не выполняется вставка PDF в чертеж DWG в NC20СПДС
в автокаде при вставке PDF в чертеж в диалоговом окне определялся номер страницы, который необходимо вставить (в качестве подложки)
в NC20СПДС вставка осуществляется как OLE объект - Создать из файла.. но вставляется только первая страница при двойном щелчке открывается PDF фаил в другой программе... как вариант PDF разбить по листам и вставить по отдельности?
dows, Спасибо огромное... в автокаде это решалось перетаскиванием ПДФ файла в поле чертежа.. здесь я пытался вставить путем внедрения ОЛЕ объекта...
Предложенное Вами решение, работает, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ.
