Столкнулся с проблемой.
Периодически после вставки "внешней ссылки" плана этажа, при создании помещения пропадает номер помещения (кружочек с номером).
В настройках помещения отображение круглой выноски стоит "Да".
Помогает только удаление этажа из мастера проекта и создание заново.
При чем не мог установить периодичность. Из 5 этажей, только в двух пропадали.
Как решить не удаляя план из мастера проекта?
а реген или обновить модель - не помогает?
Круговая выноска лежит в отдельном слое. М.б. в этих чертежах данный слой был выключен?
