RusInteKo Posted September 4, 2019 Report Share Posted September 4, 2019 Добрый день, столкнулись с проблемой с открытием файлов на сетевом диске. При нажатии двойным кликом ничего не происходит. В диспетчере задач запущенный процесс Нанокада висит секунд 10 и исчезает. Если скопировать файл на рабочий стол, то без проблем открывается. Но если на сетевом диске на файле нажать на правую кнопку, потом выбрать открыть с помощью, затем из списка программ выбрать Нанокад, то файл без проблем откроется. Собственно проблема в этом. Как сделать, что бы файлы хранящиеся на сетевом диске открывались просто двойным кликом? Примечание: 1. Права не влияют на эту проблему, пробовали как с админ правами, так и обычного пользователя. 2. На других компьютерах Автокад без проблем открывает файлы двойным кликом с сетевого диска. 3. Файл изначально созданный в Нанокаде, так же не открывается на сетевом диске. 4. При выборе открыть с помощью естественно стоит галочка открывать Нанокадом по умолчанию, заметьте если файл сохранен на родном диске, то он открывается без проблем. 5. На компьютере не установлено других версий Нанокада или Автокада. 6. На фото информация о продукте. 7. Решили попробовать ваш продукт и на данный момент с ним работает один сотрудник, остальные 14 сотрудников работают с Автокадом. В течении года хотим перейти полностью на Нанокад, но будет странно если 15 наших сотрудников будут каждый раз при открытии каждого файла, из-за дня в день проделывать эту процедуру(танцевать с бубном). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
