lnxdx
Прокладка кабельных конструкций
Почему внутри помещения 24 конструкций прокладываются по границам, задано 100 мм расстояние от стены на плане.. ?
План1.dwg
Как создавали помещение? и исходник, подоснову, нужно посмотреть.
Помещение создавал полилиний, а также вставлял вершины, чтобы обогнуть колонны. Исходники в среду закину
У вас в углах по две вершины одна в другой. Удалите по одной вершине через контекстное меню в помещении 24 и будет отступ.
Там не лишних точек... Предлагаете сделать помещение квадратным?
Изменено пользователем lnxdx
Я не про точки и не про квадрат. Я про вершины написал. Удалите вершины, квадрата не будет, но зато кабельный канал будет прокладываться с отступом.
Вы мне предлагаете изменить архитектуру помещения, потому что трасса там не прокладывается? Я правильно вас понимаю?
