Непонятно почему когда создаешь устройства в разделе СКУД (типа контроллера Z5R) с подключением к замкам, считывателям, кабель не появляется в трассе, подключить можно а кабеля нет и каб. журнале тоже.
Так сложно понять, загрузите пример.. СКУД делал, все появлялось
Добрый день! Непонятно почему когда создаешь устройства в разделе СКУД (типа контроллера Z5R) с подключением к замкам, считывателям, кабель не появляется в трассе, подключить можно а кабеля нет и каб. журнале тоже.
На питание нужно смотреть, питание по шлейфу Да/Нет.
Пробовал менять не помогает
Уточняю свои действия:
1) Создаю в разделе СКУД устройство - контроллер, соответственно новое УГО для него
2) Размещаю его на плане
3) Размещаю на плане считыватели
4) От устройства (контроллера) выполняю подключение к шлейфам, далее всплывает окошко выбора кабеля, выбираю
5) В трассе кабеля нет - все точки соед трассы корректны
Проект поможет разобраться.
Добрый день! Вот высылаю Вам проект из 3 элементов
ОПС.zip
Здравствуйте! У вас контроллер создан не там... Создайте контроллер в Сетевые устройства (тип сетевого устройства - СКУД), а замок в Исполнительные устройства и попробуйте еще раз)
Вот вот, так то как Вы пишите заработает, но это не корректно в спецификации-, контроллер СКУД относится к разделу СКУД и точка (при этом он вообще не сетевой).
не ищите логики, там где ее нет...)
Разработчики напоминают одного персонажа..
Изменено пользователем lnxdx
Надеюсь разработчики внесут коррективы, чтоб в устройствах СКУД можно было создавать "мастер" устройства к которым производить подключения,
а то автономные СКУД контроллеры не заложить корректно, домофония тоже будет не корректно специфицироваться, - а это все СКУД, и должно быть в разделе СКУД.
а источник питания для СКУД  тоже должен быть в разделе СКУД, а кабель для СКУД тоже должен быть в разделе СКУД? На сегодняшний день в разделе СКУД находятся только оконечные устройства, все достаточно определенно... можно ведь и Маркерами иногда пользоваться!?
Вы передергиваете сейчас, лучше бы конструктивно. примеры я привел- автономный контроллер СКУД Z-5r, и домофонная система на 4 абонента с вызывной панелью - они не являются сетевыми устройствами и относить их к общим не правильно.
Специально для вашего вопроса специальный ответ: Материалы и изделия соответствующего назначения в соответствующих категориях - кабели в кабельных изделиях, БП в источниках питания.
я искренне не понимаю, зачем париться на эту тему... ну да ладно, возможно действительно надо.., но все-таки, с вашей стороны это ведь просьба? а не, вы должны? не понимаю, почему вы пишите, должны быть?
Кстати, в разделе исполнительных устройств, если создать устройство с шлейфом, то оно без проблем подключается к такому же, и кабель закладывается и в кабельном журнале отображается, а вот с СКУД устройствами такого нет, думаю где то ошибка в ОПС свойствах устройств СКУД
