Недоступны свойства при выделении нескольких объектов
Работаю в Нанокаде СПДС 9.1, сборка 289, классический интерфейс. В этом интерфейсе есть панель "Свойства" (не та, которая справа, с кучей столбцов, а та, которая обычно сверху, в ней четыре выпадающих списка - слои, цвет, тип линии, вес линии), так вот - при выделении одиночного объекта выпадающие списки свойств всегда доступны, если же выделять несколько различных объектов (например, несколько линий разных типов и цветов), то примерно в каждом третьем случае выпадающие списки становятся неактивны/недоступны, что очень раздражает, когда, например, нужно все объекты в выборе покрасить в один цвет или привести к одной толщине линий. Это можно как-нибудь исправить?
Известный баг платформы. Выбор после зума так срабатывает. Выберите ещё раз, или через диспетчер свойств установите (Ctrl+1).
Проверил, действительно, глюк после любого зума, если не зумировать, то глюка нет. Но, в диспетчере свойств выпадающие списки слетают аналогичным же образом, если они не доступны на панели свойств, то в диспетчере свойств недоступны тоже, там только список выбранных объектов. Так же обнаружил, что если после зума нажать эскейп, то свойства будут доступны после первого же выделения.
Edited by Structural
А в диспетчере попробуйте список выбранных объектов потыкать - выберите какой-то один вид объектов, потом снова выберите Все.
Попробовал, работает, но это долго. Нашёл намного более быстрый способ - если выпадающие списки пропали, то достаточно переключиться на другой чертеж (другую вкладку) и вернуться обратно, выделение сохранится, а выпадающие списки станут доступны. Правда, надо ещё чуть-чуть сдвинуть чертеж перед переключением. Алгоритм - выделили то, с чем нужно работать, списки не активны, сдвигаем чертеж с зажатым колесиком (или зум), переключаемся на другую вкладку ctrl+tab, возвращаемся обратно, и вуаля - списки доступны.
Найден ещё более быстрый способ косвенной борьбы с глюком. Если после выделения кучи всего нужного списки недоступны, то можно с какого-то одного выбранного элемента снять выделение (с шифтом) и снова его выделить. Списки становятся доступны или сразу после снятия выделения, или после повторного выделения. Ничего дополнительно зумировать/двигать не нужно.
Но надеюсь, что глюк всё же поправят на уровне платформы...
