Здравствуйте! Прошу добавить возможность ставить расстояние между осями. А то, сейчас указывать расстояние нужно только от первой оси.
В сетке осей ось Z и есть уровень отметок. Добавьте возможность присвоить название уровням: "1-ый этаж", "2-ой этаж" и так далее. Когда указываешь привязку конструкции, например колоны, верха и базы, то неудобно вспоминать на каком уровне находятся эти цифры.
1. Да, принципы задания расстояний между осями будем дорабатывать.
2. А вот имя уровню можно присвоить - просто дважды щелкнуть в названии:
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Было бы удобно, если бы была возможность менять расстояние маркеров осей (передвигать их) относительно сетки осей.
  • 1 год спустя...
Добрый день, в видеоуроке на youtube показано формирование двух отдельных сеток осей в одном проекте - прямоугольной и круговой. При построении проекции отображается только первая сетка, вторая начинает отображаться, если удалить первую. Я что-то не так делаю?
Добавил скриншоты. Отображается только одна из сеток осей
Изменено пользователем MMVCHEL
добавил скриншоты
Хотелось бы все-таки получить ответ на вопрос. Это глюк или фича такая? Или это у меня только так. Или это недоработка, которая будет исправлена в будущих версиях. У меня, кстати, версия 2.0 учебная. Уже который раз пытаюсь внедрить ее у себя на кафедре в учебный процесс. Начинаем как обычно с осей и все время какая-нибудь беда с ними.
Добрый. Это в данный момент недоработка: в проекцию попадает одна сетка - первая построенная по времени. Исправляем... Пока же руками вторую сетку надо будет дочерчивать на проекции. Учебная-не-учебная - роли не играет. Учебные лицензии функционально полные...
