Как использовать шаблоны при замене текста
Пытаюсь сделать замену текста через "Найти и заменить" с использованием регулярных выражений.
Как подставить шаблон в окошко "Заменить на"? В подсказке к регулярным выражениям сказано что надо пользоваться свойством Item [0]...[n].
Делаю поиск:
(L=1),\d+
Всё благополучно находится.
Пробовал подставлять в "Заменить на":
Item [0]
Item[0]
item[0]
Не работает... Что делаю не так?
  • 2 недели спустя...
Ещё раз. Так и не работает...
Изменено пользователем Doctor_Che
В 18.10.2019 в 16:01, Doctor_Che сказал:
Делаю поиск:
(L=1),\d+
Item [0]
Item[0]
item[0]
Насколько я понимаю, регулярные выражения используются для Поиска, для получения набора искомых объектов и выражение Item[n] предназначено для извлечения результата "скобочного" поиска в самом регулярном выражении, а не в строке замены.
Или я ошибаюсь ?
15 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Как раз нет. "Подборы" сохраняются как раз для использования в поле замены. По крайней мере, так задумано. А как (не) реализовано - не знаю :)
21 минуту назад, Kreator сказал:
Где то можно об этом хоть что-то прочитать ?
Никакой информации не нашел.
То есть предполагается, что будут найдены N объектов и заменены на один из найденных ?
Если просто заменены, то стоит ли игра свеч ?
Если элемент подбора должен использоваться как составляющая замены, то он должен быть частью "выражения замены", а об этом ничего не говорится. Как отличить текст "Item[0]" от выражения "Item[0]" ?
9 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Вот пример использования. Синтаксис от Python, но идея та же: по номеру группы извлекать нужную часть строки.
>>> p = re.compile('(a(b)c)d')
>>> m = p.match('abcd')
>>> m.group(0)
'abcd'
>>> m.group(1)
'abc'
>>> m.group(2)
'b'
Конечно можно почитать - поиск по сочетанию Регулярные выражения. А суть этой фишки в том, что вы можете искать целую строку по её части, и заменять не всё, а только фрагменты. Причём, фрагменты могут быть найдены не статические, а именно по шаблону.
Пример:
Цитата
Железнодорожный путь № 1 ООО «Рога и копыта» не имеет дефектов, угрожающих безопасности движения.
Ищем:
.+№ (.+) ООО «(.+)»
Находим:
Вот группа 1 и группа 2 - это и есть те самые шаблоны совпадения, которые были в скобки внесены в выражении. Соответственно, при замене я могу использовать их для формирования заменяющего текста. По задумке NC должно быть так:
Путь: item[0] Владелец: ООО «item[1]»
Сервис по подбору и проверке регулярных выражений - в помощь. На английском, правда.
Изменено пользователем Kreator
36 минут назад, Doctor_Che сказал:
>>> m = p.match('abcd')
>>> m.group(0)
'abcd'
>>> m.group(1)
'abc'
>>> m.group(2)
'b'
С идеей использования групп результатов поиска все понятно. Идея хорошая.
Каков синтаксис использования групп результата в строке подстановки ?
Должно быть что-то отличающее оператор Item[0] от литерала "Item[0]".
30 минут назад, Kreator сказал:
долКонечно можно почитать - поиск по сочетанию Регулярные выражения. А суть этой фишки в том, что вы можете искать целую строку по её части, и заменять не всё, а только фрагменты. Причём, фрагменты могут быть найдены не статические, а именно по шаблону.
Пример:
Ищем:
.+№ (.+) ООО «(.+)»
Находим:
То есть, наличие в строке замены Item[n] автоматически должно быть командой использования соответствующей группы для подстановки в строку замены ?
Но регулярное выражение применяется для каждого экземпляра массива текстов. То есть, предполагается, что для каждой строки, удовлетворяющей условиям поиска должны быть сформированы свои "группы" и затем "по умолчанию", в случае наличия "item[n]", использоваться для формирования замены в данной конкретной найденной строке ?
Все верно ?
То есть в начальном сообщении речь шла о том, чтобы заменить все найденные строки содержимым "до запятой" ?
P.S. И все таки. Где почитать ? Не о регулярных выражениях, с ними все понятно, а об их интерпретации в nanoCAD ?
Где то есть официальное упоминание о том, как "все задумано" ?
... у буржуев тоже ничего не получается
http://forum.nanocad.com/index.php?/topic/639-regular-expressions-find-an-replace/
1 минуту назад, A.Kudrjashov сказал:
Да, видел этот пост.
48 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Да, была идея таким образом избавиться от дробной части.
49 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Все верно ?
Вероятно. За то, что предполагалось, я не могу отвечать, я с разработчиками никак не связан.
50 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Похоже, что нигде. В указанном англоязычном форуме указано, что функция не реализована. Видимо, ещё не реализована в связи с малым спросом на неё.
Но давайте подождём авторитетное мнение разработчика :)
Задал этот вопрос в ООО "Нормасофт".
Ответ такой: "это проблемы именно с платформой, которая у вас установлена. Те такого не должно быть."
Кто-нибудь в голом нанокаде может проверить?
22 минуты назад, Doctor_Che сказал:
Только что проверил в голом NanoCAD Plus ...
... может я что-то не так делаю ?
P.S. Пробовал, как писали буржуи, все варианты: $n, ($n), item[n]. Item[n], [n], ....
Получил ответ от ООО "Нормасофт". Говорят что разработчики им ответили так: "функция на данный момент не реализована, возможно появится в 2020 г".
Жаль что разработчики игнорируют форум и приходится общаться через третьих лиц...
41 минуту назад, Kreator сказал:
Поиск - да, замена - не до конца :)
Не представляю, как данным алгоритмом можно реализовать замену.
Вообще странно искать в "графической платформе" функционал полноценной ИПС.  Насколько я знаю подобные запросы настраиваются вручную в более серьёзных решателях чем этот
Скорее это задача не платформы , в "Встроенного нормоконтроля"
Цитата
Интеграция NormaCS 4.х с nanoCAD Plus, ведущей отечественной САПР-платформой, позволяет автоматизировать нормоконтроль проектной документации:
  • автоматический поиск всех норм и стандартов, используемых в проекте;
  • создание отчета – списка найденных документов с указанием статуса («Действует», «Не действует», «Частично действует»);
  • исправление данных одним нажатием кнопки.
47 минут назад, MCAD сказал:
  Хм... (Показать контент)
Это же обычные регулярные выражения. Функция заявлена и даже указано как пользоваться - только не работает...
