Добрый день. Есть ли возможность настроить экспорт в IFC 2x3? Программа все элементы экспортирует как ifcbuildingelementproxy.
Изменено пользователем odindva
Нет, в 2х3 не получится. В самой спецификации 2х3 почти ничего нет по инженерной части. Т.е. там настраивать-то почти нечего.
  • 1 год спустя...
Не выполняется вывод в IFC, появляется окно «Отправка сообщения об ошибке».
Cad платформа: AutoCad 23.0
Продукт: Project Studio CS Электрика
Версия продукта: 21.0.5238.5238 x64
Версия ОС: Microsoft Windows NT 10.0.14393.0 x64
Command Execution Failed: Cadwise.CAE.Project._3DModel.GenerateIfcModelCommand
Exception: System.MissingMethodException: Метод не найден: "Boolean Xbim.Ifc.IfcStore.op_Equality(Xbim.Ifc.IfcStore, Xbim.Common.IModel)".
   в Cadwise.IfcTools.IfcModelDecorator.Create(IfcProjectInfo projectInfo)
   в Cadwise.IfcTools.BuildingModelIfcGenerator.GenerateIfcInner(IBuildingModelBuilding buildingModel, IAcadNet net, IfcProjectInfo projectInfo, Func`2 saveResultAction)
   в Cadwise.IfcTools.GenerateIfcToFileCommand.GenerateIfc(BuildingModelIfcGenerator generator, IBuildingModelBuilding model, IAcadNet net, IfcProjectInfo projectInfo, IIfcGeneratorUserOptionsQuery options)
   в Cadwise.IfcTools.GenerateIfcCommand.GenerateIfc(IfcProjectInfo projectInfo, BuildingModelIfcGenerator ifcGenerator, IIfcGeneratorUserOptionsQuery optionsQuery)
   в Cadwise.IfcTools.GenerateIfcCommand.GenerateIfc(IProgressShowerWithCancel progressShower, IIfcGeneratorUserOptionsQuery optionsQuery)
   в Cadwise.IfcTools.GenerateIfcToFileCommand.GenerateIfcToFile(IProgressShowerWithCancel progressShower)
   в Cadwise.CAE.Project._3DModel.GenerateIfcModelCommand.Do()
   в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.DoCommand(ICommand command)
===================================Stack trace================================
   в System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
   в System.Environment.get_StackTrace()
   в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description)
   в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description)
   в Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.ExecuteCommand(ICommand command)
   в Cadwise.Studio.UI.Bars.ControlAdapter.Execute()
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
14 минут назад, Электрик сказал:
А какой у вас Автокад?
Судя по отчету :)
4 часа назад, Andrey_ka сказал:
4 часа назад, Электрик сказал:
Судя по отчету :)
ACADVER = "23.0s (LMS Tech)"
Ну или AutoCAD MEP 2019.
1 час назад, Walkmax сказал:
Я вычитал, что ACAD 23.0 - это ACAD 2020. У вас 2020-ый автокад?
16 часов назад, Walkmax сказал:
Что-то заглохло всё :(
Версию выяснили, дальше что-то будет?
Пока ищем причину. У нас проблема воспроизвелась только на одной машине и только на 2020-м Акаде. Магия какая-то. Разбираемся...
добавлено через 0 минут
В 06.11.2020 в 21:07, Walkmax сказал:
Отнюдь! ACAD 2020 - это уже ACAD 23.1.
Так какая у вас версия Акада?
15 часов назад, Электрик сказал:
А "голого" Акада у вас нет? Было бы здорово проверить.
это сложно, да и не вижу смысла (кроме как тестирование), т.к. в любом случае буду работать на платформе MEP
16 часов назад, Электрик сказал:
у меня 20.0 стоит, могу затестить... Но нет PSE...
В 13.11.2020 в 13:19, Walkmax сказал:
Именно в целях тестирования. MEP может "перебивать" библиотеки IFC из nanoCAD Электро. В MEP есть импорт/экспорт из IFC?
добавлено через 1 минуту
В 13.11.2020 в 14:40, Andrey_ka сказал:
Спасибо! Мы уже протестировали на куче машин. Там все ок. Нужно именно на машине Walkmax. Это поможет сильно сузить круг поиска.
Скорее всего дело именно в этом. Похоже, MEP и Электрика используют одинаковые библиотеки для работы с IFC. И библиотека MEP перебивает библиотеку Электрики.
Попробуйте запустить Электрику, открыть проект и сразу же запустить экспорт в IFC.
3 часа назад, Электрик сказал:
без изменений
В отчёте видно что что-то не найдено.
  • 3 недели спустя...
Тогда тут не только MEP, любое вертикальное решение на Autocad под вопросом, получается что нужно это указывать в характеристиках ПО, типа есть такие-то ограничения.
5 часов назад, Walkmax сказал:
В описании PS Электрика указаны только AutoCADы.
  • 1 месяц спустя...
Еще раз хочу поднять вопрос о экспорте модели в IFC.
Как из нанокадэлектро выполнить экспорт 3D модели в IFC формат,
чтобы Условный ноль т.е пересечение осей "А" и "1" имел абсолютные координаты
Y-(С/Ю) = 425212603,6
X - (В/З) = 1289950105,2
Z = 116700
Угол от истинного севера 105,22"
Вопрос к разработчикам ПО, количество работы с такими требованиями растет.
Менять ПО?
4 часа назад, rus_m сказал:
Z = 116700
Менять ПО?
Такая задача стоит в плане разработки. Но, четно, говоря, не очень понятна острота данного вопроса.
Если проектируется только один объект, то совсем непонятно, зачем его нужно выставлять в абсолютные координаты. Это сильно затруднит работу с моделью.
Если же проектируется комплекс сооружений и их нужно привязывать к своим координатам, то правильнее делать это инструментами программы, в которой собирается комплекс.
Абсолютные координаты требование заказчика в ТЗ. Заказчик не хочет увязывать все у себя и на достаточно высоком уровне "пробил" абсолютные координаты. BIM модель надо собирать регулярно. Вопрос по серьезности вплоть до смены ПО (А может так и задумано )))))))
Электрика в модель входит в виде IFC файлов.
На подходе еще объекты с тем же заказчиком.
Формат разработки тоже уходит заказчику, но он пока не понимает что от электротехнической модели для эксплуатации толку больше чем от абсолютных координат. В случае смены ПО он потеряет электротехническую модель но получит абсолютные координаты. А вот электротехнической модели в ТЗ нет )))))) Тут мое личное мнение...
Изменено пользователем rus_m
