Doctor_Che Posted October 31, 2019 Report Share Posted October 31, 2019 (edited) Проблема в следующем: при выборе конфигурации слоёв в дереве с фильтрами и конфигурациями конфигурация не применяется, окно "Слои" закрывается. Процесс смены конфигурации работает только так: выбрать корневой пункт дерева конфигураций "Конфигурации слоёв", далее в таблице справа выбрать необходимую конфигурацию и через контекстное меню применить команду "Восстановить". При этом команда "Редактировать" вызывает закрытие окна "Слои". Работаю в nanoCAD Электро x64 10.0.4905, Windows 10 x64 Edited October 31, 2019 by Doctor_Che Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted October 31, 2019 Report Share Posted October 31, 2019 Хотя бы фото "больного" приложите. А лучше самого "больного", то есть файл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted November 5, 2019 Author Report Share Posted November 5, 2019 Конфигурации слоёв.dwg Проблема проявляется постоянно. В новых файлах тоже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted November 5, 2019 Report Share Posted November 5, 2019 Посмотрела в разных версиях NanoCad, везде можно восстановить конфигурацию по ПКМ на пункте дерева. Или вы имеете в виду другой способ? Есть еще вариант менять конфигурацию через панель Слои 2 или Ленту. Они работают? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted November 5, 2019 Report Share Posted November 5, 2019 В 31.10.2019 в 17:49, Doctor_Che сказал: При этом команда "Редактировать" вызывает закрытие окна "Слои". вы про аналогичный диалог? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted November 6, 2019 Report Share Posted November 6, 2019 (edited) В 31.10.2019 в 16:49, Doctor_Che сказал: Проблема в следующем: при выборе конфигурации слоёв в дереве с фильтрами и конфигурациями конфигурация не применяется, окно "Слои" закрывается. Процесс смены конфигурации работает только так: выбрать корневой пункт дерева конфигураций "Конфигурации слоёв", далее в таблице справа выбрать необходимую конфигурацию и через контекстное меню применить команду "Восстановить". При этом команда "Редактировать" вызывает закрытие окна "Слои". Работаю в nanoCAD Электро x64 10.0.4905, Windows 10 x64 Проверено. Проблема существует именно в nanoCAD Электро 10.0.4905 Проблема в следующем: При попытке посмотреть перечень слоев в конкретной конфигурации в "Менеджере слоев" по ЛКМ конфигурация "На печать" не отображается и окно менеджера слоев закрывается. Конфигурация "В работе" выбирается и ее слои отображаются нормально. При этом, если выбирать конфигурацию через раскрывающийся список конфигураций в Ленте, то переключение между конфигурациями происходит нормально.Конфигурации слоёв-2.dwg Добавил слой Test и конфигурацию Test. Выбор конфигурации Test происходил нормально до тех пор пока я не перекрасил слой Test в зеленый цвет.После этого конфигурация Test, также как конфигурация "На печать" перестала выбираться по ЛКМ в Менеджере слоев. P.S. В голом nanoCAD 11.x проблем нет и файл открывается нормально. .... ... оффтоп. Два первых рисунка добавились в последний ответ в момент перетаскивания третьего и не удаляются путем редактирования ответа ! Пытался несколько раз. ... исчез прикрепленный файл. Пытаюсь прикрепить еще раз. Конфигурации слоёв-2.dwg Edited November 6, 2019 by A.Kudrjashov 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted November 6, 2019 Report Share Posted November 6, 2019 у меня повторяется в Электро, причем в голой платформе версий 10.х тоже повторялось (сталкивался с такой проблемой)... скорее всего поправили, в 11.0 - все норм. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted November 6, 2019 Report Share Posted November 6, 2019 5 часов назад, kolymba сказал: у меня повторяется в Электро, причем в голой платформе версий 10.х тоже повторялось (сталкивался с такой проблемой)... скорее всего поправили, в 11.0 - все норм. Да, верно, в 11.0 это было исправлено, причем проблема воспроизводилась в основном на старых файлах от пользователей с конфигурациями, созданными при помощи LMAN Express Tools. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
