aldan3@yandex.ru
Пропадают оформленные листы
Не могу понять, почему исчезают оформленные листы в одном файле. Т.е. создаю лист А4 (например), создаю видовой экран, все оформляю, сохраняюсь и закрываюсь. Открываю файл и  А4 оформленного листа нет. Все пробовал. Чистил. Восстанавливал. Создавал новый файл и вставлял туда блоком нужный файл и все  повторяется. Файл прикрепил. С другими файлами все норм, только с этим. Практически весь чертеж удалил, переименовал и ничего не поучается. Попробуйте сами. Что это такое?
пример.dwg
Не знаю точно, что было - похоже база DWG повреждена. Я взял новый файл, вставил в него блок с разбиением - все вроде корректно пришло. И теперь можно внутри создавать листы с видами...
пример_испр.dwg
Делал так. Сейчас второй раз попробовал. Создал новый  Лист6 с видовым экраном. Сохранил, закрыл, открыл. Остался Лист1 и лист Модель.
в моем уже документе делаете? сейчас скачал файл, добавил лист, сохранил, открыл - все норм...
программный продукт какой? у меня nanoCAD Plus 11...
Заколдован чертеж. Взял просто скопировал все в новый файл. И все по прежнему. Листы пропадают все.
А что там должно быть ? Файл нормально открылся. _recover
Один результат, что в 5.1 , что в текущей
Открывается нормально. Оформленные Листы пространства не сохраняются. Т.е. добавляю Лист, оформляю, сохраняю. Открываю, а его нет.
добавлено через 2 минуты
Возможно это из-за того, что .dwg файл версии  AC 1009. Но что делать то?
17 часов назад, MCAD сказал:
там должно быть еще четыре листа.
если выполнить проверку
то
Повторяющееся имя "AcadAnnotative" в символьной таблице зарегистрированных приложений.
AcDbRegAppTable(1DF5BD)           не восстановлен.
если исправить эту ошибку
то нана открывает нормально
моя версия такая, что нана при открытии "больного " чертежа делает восстановление (втихую)
и остается только модель и новый -пустой лист, потому как старые он удалил при восстановление. т.е. типа ПБЛОК модели.
имхую, что если бы в чертеже были фильтры слоев они бы то же исчезали.
Почему я так уверен?
Да потому что буквально две недели назад ходил по этим же граблям. Один из лиспов портил файл и при открытии улетали все листы и фильтры слоев.
Решил проблему установкой RECOVERAUTO в ноль
и если АК просил восстановления, то отменял открытие ..открывал вайл в НАНЕ!!!! исправлял ошибки и потом спокойно работал в АК)))
У ТС обратная ситуация.
Собственно вопрос к ТП, как в нане отключить автовосстановление при открытии и тогда проблема будет видна.
полеченный файл ТС'а
пример (1).dwg
