Суета
горячие клавиши "пробел+ctrl"
Доброго дня,
я долгое время пользовался известной программой заграничного производства,
сейчас так сложилось -  сейчас пользуюсь Нанокад 11
очень привык использовать пробел для вызова основных функций редактирования (этот функционал есть в 11 нанокаде)
в связке с пробелом - очень хорошо работала клавиша "ctrl"  (позволяет копировать те элементы которые редактируются, создавая быстро и легко много копий (так же при удержании "ctrl" копирование идет с одинаковым шагом))
скажите, есть ли в нанокад 11 чтото подобное связке "пробел+ctrl"
заранее спасибо
Добрического дня!
Если я вас правильно понял, попробуйте сочетание ctrl+shift+d
2 минуты назад, oleg25 сказал:
Добрического дня!
спасибо, но к сожалению нет
я имею в виду вызов команд посредством нажатия пробела - более подробно:
1. выделяете любые объект (ы)
2. нажимаете на ручку объектов (любую, которая вас интересует)
3. нажимаете пробел:
- 1 нажатие пробела - объекты переносятся;
- 2 нажатия - объекты поворачиваются относительно той ручки, на которую вы нажали на 2 пункте;
- 3 нажатия - объекты масштабируются.....
и так далее, около 5-6 команд посредством одной клавиши...
далее то чего пока нет (или я не научился пользоваться) - при любой из функций выше (пункт 3) зажимая клавишу CTRL вы получаете копию данных объектов с тем изменением, что вы хотели сделать (например - хотели повернуть объекты на 90 градусов - зажав клавишу CTRL вы получите копию объектов под данным углом)
при дальнейшем зажатии клавишу CTRL программа копирует объекты с тем же шагом (то есть 90 градусов в данном случае)
Такое поведение не реализовано, насколько я знаю. Ctrl+ работает только для перемещения, причём не за ручку, а за сам объект.
10 минут назад, Kreator сказал:
копировать умеет , за любое место кроме ручки :wacko:, соответственно вставляет то же в произвольное место :wacko:...
там "слегка" нетривиальная реализация.. то ли сперва надо потащить потом ctrl то ли наоборот, работает погано и для практического применения непригодно, сделано шоб было.
поэтому клавишникам-кнопочникам КП или алиас вместо круга К.. наше все. Какая разница какую кнопку давить. (на один пробел больше(((
24 минуты назад, doctorraz сказал:
да, попробовал, копируется - цепляешь объект за любое место кроме ручек, удерживая мышь - и с нажатием "ктрл" отпускаешь мышь - появляется копия объекта...
конечно не то, чтобы хотелось, но лучше чем всегда вызывать функцию копирования,
спасибо!
1 час назад, Суета сказал:
Вводите в командной строке перед выполнением операции "К" (копировать).
Если я правильно понял.
7 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
спасибо за ответ,
видел эти предлагаемые варианты, к сожалению это не так удобно и работает только на русской раскладке,
плюс нет функции копирования с тем же шагом (что и первая копия)
