Здравствуйте. Скачал пробную версию ОПС. Стал создавать проект, подгружать планы этажей. Вдруг программа зависла. После перезапуска в Ленте пропал раздел ОПС. В классическом меню разделы по ОПС и кнопки есть. Но хотелось бы работать в Ленте. Меню Помощи, которое вылезает справа сверху рядом с кнопкой переключения Ленты и Классики поменялось с ОПС на обычное.Что можно сделать?
Здравствуйте! Попробуйте, например, в Классике: Сервис - Интерфейс - Переключение интерфейса - файл конфигурации nCadAppC3D.cfg
13 часов назад, Андрей Воронин сказал:
Насколько я понимаю, цепочка загрузки Ленты приложения следующая:
1. Конфигурационный файл nCadApp[C][3D].cfg, в котором расположена ссылка на nApp.cfg, nAppMenu.cfg, nAppMenuHelp.cfg, nAppRibbon.cfg.
[C][3D] - дают варианты конфигураций с подключением модулей "2D параметризация" и "3D редактирование".
Расположен в
c:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 10.0\Config\
%nanoSoft%\nanoCAD ОПС x64 10.0\UserDataCache\Config\
%nanoSoft% - каталог установки Приложения.
2. В nAppRibbon.cfg уже содержится описание загружаемой Ленты конкретного Приложения.
Файл расположен в
3. В nCad.ini прописана ссылка на nApp.ini. А в nApp.ini прописана ссылка на
.\nOps\Mod_R17\CadwiseStarter.drx, который, как я понимаю и должен грузить все остальное.
.... дальше надо смотреть что, когда и откуда грузится.
Если все совсем плохо, то ИМХО для мониторинга загрузок нет ничего лучше, чем Process Monitor.
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
  • 1 месяц спустя...
В 26.11.2019 в 22:04, Андрей Воронин сказал:
Проблема была, помогла только переустановка..
