Есть 3d модель турникета в dwg. Можно ли загрузить данную модель в базу данных оборудования
Да, это возможно. Можете сюда 3d модель кинуть
Смотрите, можете в облако кинуть, а ссылку - сюда, а можете и сами попробовать, это не сложно... заходите в БД проекта - Графика - ПКМ - Добавить элемент - Импортировать из dwg
https://1drv.ms/u/s!AtnqSweBe-bKy98iXo0vSmbQ2Mo6IA
это ссылка на модель
получилось как-то не так, размеры уходят в бесконечность, может модель dwg  не то что нужно?
И еще вопрос для видеокамер модель купольной камеры есть, а корпусной пропала, как ее добавить
45 минут назад, proektAnna сказал:
3D-модели камер есть у Болида, Rvi, IDIS
добавлено через 9 минут
53 минуты назад, proektAnna сказал:
с моделью все в порядке, смущает только более 800 тысяч вершин, тяжеловато работать будет.
Какой командой подгружали? и работает ли в вашем случае перемещение?
C видеокамерами какая-то ерунда,  на 2d и 3d не совпадает направление. Это исправляется или нет
Здравствуйте! Поделитесь проектом или камерой? Так сложно гадать.
В 28.11.2019 в 12:23, proektAnna сказал:
Исправляется. Делается это в таблице Графика. С помощью команд перемещения и вращения.
Например, у вас в базе УГО камера отображается как на рисунке ниже.
При вставке на чертеж ось камеры будет от точки вставки по оси Х.
Для 3D-графики тот же принцип, от "нуля" по оси Х.
В результате получим совпадение направлений.
