При корректировке или создании узлов металлопроката постоянно приходится указывать привязку к ПСК элемента относительно которого выполняются изменения. Необходимо в диалоге редактора добавить отображение относительно какой ПСК выполняется создание/корректировка и сделать чтоб эта привязка самопроизвольно не слетала.
  • 2 недели спустя...
хм... сейчас вы задаете ПСК при создании узла. Относительно этой ПСК и идет дальше работа...
Попробую объяснить по подробнее....
Создадим простую схему 2 колонны из двутавра, одна балка из двутавра и 2 связи из кв профиля
В поставляемых с программой узлах берем узел распорки и 2х вертикальных связей. Узел настроен на так что профили замкнутые квадратного или прямоугольного сечения, т.е. потребуется дальнейшая настройка узла.
установив узел с автоматическим размещением видим, что узел разместился не по центру балки
корректируем размещение узла через  панель свойств
если попробовать сместить ПСК узла курсором то программа завершается с фатальной ошибкой
сохраняем данные, перезагружаемся и продолжаем)
Теперь разбираем основной вопрос созданной темы:
При настройке(создании) узла каждый составляющий его элемент располагается относительно ПСК главных элементов узла (распорка и две приходящие в узел связи).
Когда выделяем элемент для его корректировки ПСК относительно которой необходимо выполнить редактирование не отображается.
если явно указать относительно какого элемента выполняется редактирование  - то все нормально.
если выполнить редактирование хотя бы одного параметра без указания ПСК, то привязка элементов узла сбрасывается к глобальной и настройку узла можно начинать заново.
Необходимо в редакторе узлов внести изменения относительно привязки ПСК, желательно добавить ее отображение при редактировании в самом узле и в окне редактора.
Дополнительно
При создании узла на предложение размещения ПСК узла возможно только использования опции "Авто", при выборе опции "Явно" программа уходит в бесконечный цикл и завершается только через диспетчер задач.
Изменено пользователем Alex_pl
