Суета Posted November 30, 2019 Report Share Posted November 30, 2019 (edited) Доброго дня, такой вопрос - конкретно по поводу инструмента полилиния - при использовании инструмента в командной строке доступны функции полилинии (такие как замкнуть, толщина, дуга и др...) интуитивно понятно - что написание данных функций намекает нам на определенную клавишу - нажатие которой должно вызывать эту функцию.... например - написание "длИна" - для меня значит что надо нажать клавишу И и подтвердить нажатием Enter...и произойдет вызов функции длина другие функции просто написаны с заглавной буквы - что обычно тоже говорит о том же......... но почему то это не работает....я нажимаю в процессе использования клавишу "з" (и заглавную тоже пробовал) и нажимаю Ентер....однако программа начинает ругаться покраснением рамки ввода... при этом если потянуться мышкой в командную строку и нажать на нужную функцию - она сработает Спойлер Edited November 30, 2019 by Суета 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted November 30, 2019 Report Share Posted November 30, 2019 38 минут назад, Суета сказал: но почему то это не работает.... Да, есть такой момент. Хотя в Справке написано, что должно работать. Спойлер Ниже пример того, как не удается переключиться на Диаметр. Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Суета Posted November 30, 2019 Author Report Share Posted November 30, 2019 11 минут назад, A.Kudrjashov сказал: Да, есть такой момент. Хотя в Справке написано, что должно работать. Справка (Показать контент) Ниже пример того, как не удается переключиться на Диаметр. Скриншот (Показать контент) При этом в других функциях эти горячие клавиши работают например в "разметке" вызов команды "блок" с буквы Б работает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted November 30, 2019 Report Share Posted November 30, 2019 1 час назад, Суета сказал: При этом в других функциях эти горячие клавиши работают например в "разметке" вызов команды "блок" с буквы Б работает У меня при построении Окружности не работает. Я показал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted November 30, 2019 Report Share Posted November 30, 2019 тут есть нюанс... я, признаться, не поклонник динамического ввода - но я ретроград известный... так вот - все работает.... просто для этого надо вводить что-то не в динамический размер, а в командную строку. надо будет, конечно, об этом подумать - но с общем случае задачка как минимум нетривиальная - отличить ввод конкретного поля (дин. размера) от общекомандного кейворда. но подумаем... а так - все правильно, сокращения подсвечены в списке кейвордов заглавными буквами. ну, или на гиперссылочки в комстроке тыкать. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted November 30, 2019 Report Share Posted November 30, 2019 (edited) 4 часа назад, Lion007 сказал: все работает.... просто для этого надо вводить что-то не в динамический размер, а в командную строку. ... нет смысла щелкать мышкой по командной строке, вводить символ и жать <Enter>, проще просто щелкнуть мышкой по соответствующему ярлыку командной строки. Об этом говорится в первой части рекомендаций Справки. А во второй части речь идет именно о Клавиатуре. Но ввод в командной строке ИМХО не имеет смысла. Если только у проектировщика мышь отсутствует.Хотел бы на это посмотреть. Проектировщиков за компьютером с мышью, но без клавиатуры (Клавиатура у них не работала, а они работали) некоторое время назад видел, а вот наоборот .... Edited November 30, 2019 by A.Kudrjashov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted November 30, 2019 Report Share Posted November 30, 2019 6 часов назад, Lion007 сказал: отличить ввод конкретного поля (дин. размера) от общекомандного кейворда. но подумаем... Первое, что приходит в голову, - проверить ввод на соответствие сокращениям, а уж потом передавать на обработку дин. ввода. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Суета Posted December 5, 2019 Author Report Share Posted December 5, 2019 я сильно извиняюсь, но если вы пытаетесь сделать рабочую программу - соблюдайте хотя бы одни и те же параметры ввода а то получается так - где-то работает, а где-то нет.... в конце концов откуда копировать идеи есть.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
