ИЦ ПИЗ 4 Жалоба Опубликовано 2 декабря Добрый день! Пытаюсь выполнить проект по автоматике дымоудаления в нанокад ОПС, вроде получается, но как всегда возникают НО... Так вот в Базе данных Болида не оказалось С2000-СП4/220, пришлось создавать. Я создала шлейфы для подключения к КДЛ, реле, и непосредственно питание для самого СП4. Осуществила подключение к КДЛ, также создала щит электропитания и к нему пустила линию для питания СП4. Т.е, получается, что к СП4 идет два вида кабеля: шлейф и питание. Однако, совершив все манипуляции по подключению, вышла какая то непонятка. У меня идет линия дплс и в ней же идет линия питания, причем, повторюсь, кабели разные, а получается в одной линии 2 кабеля, а соседняя линия идет к сп4 без обозначения. Почему так происходит? Помогите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 102 Жалоба Опубликовано 2 декабря 5 часов назад, ИЦ ПИЗ сказал: Базе данных Болида не оказалось С2000-СП4/220 В базе, которая на сайте, он присутствует. Нужно скачать базу с сайта и положить в папку C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 10.0\Data. 5 часов назад, ИЦ ПИЗ сказал: получается в одной линии 2 кабеля Скорее всего в одной трассе... Да программа прокладывает кабель по трассам по кратчайшему расстоянию. Приложите проект, тогда точно можно будет сказать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЦ ПИЗ 4 Жалоба Опубликовано 3 декабря Добрый день! Посмотрите пожалуйста проект. 1 этаж, там есть пометки. https://yadi.sk/d/4OmOoahHN4sYKw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЦ ПИЗ 4 Жалоба Опубликовано 4 декабря Добрый День! Есть какие то продвижения по моему вопросу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 102 Жалоба Опубликовано Среда в 16:13 В 03.12.2019 в 09:11, ИЦ ПИЗ сказал: Посмотрите пожалуйста проект Посмотрел. С точки зрения программы все верно. 1. В случае трасс с кабелями в помещении венткамеры программа выбрала кратчайший маршрут и кабель был проложен по нему. Как выход, нужно удалить сегменты трасс между шкафами ШКП-4, ШКП-30 и ШКП-4 (!), тогда кабель будет распределен по нужным трассам. 2. 1 этаж. От стояка в левом нижнем углу здания кабель идет к СП4 в левом верхнем углу (помещение Венткамера), затем по той же трассе кабель идет к СП4 рядом со стояком, затем к следующему СП4. Как выход, нужно поставить распред. коробку с типом подключения "звезда" рядом со стояком, тогда будет 1 кабель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЦ ПИЗ 4 Жалоба Опубликовано Четверг в 08:00 А если ставить распред. коробку "звезда" нужно производить какие то подключения как в схеме "шлейф"? А то нажимаешь создать подключение, он не показывает к какому прибору подключиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бадаев Максим 102 Жалоба Опубликовано Четверг в 14:42 6 часов назад, ИЦ ПИЗ сказал: нужно производить какие то подключения как в схеме "шлейф"? Нужно. Сначала нужно распред.коробку подключить к шкафу, СП4 к нему уже подключены. Далее, послед подключения распред.коробки в ней будут "автоматом" созданы отходящие ответвления, уже по умолчанию "звезда". Затем уже к распред.коробке подключить на нужные "лучи" СП4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
