Олег К Posted May 10, 2022 Report Share Posted May 10, 2022 Продолжаю тестить NanoCAD под Astra Linux через Wine. Все же работать так плохо, честно скажу. Медленно очень работает. Лаг заметен прям сильно. Найден баг. Как мне кажется достаточно серъезный. Не работает правая кнопка мышки при редактировании ячейки. Сбрасывается верхний регистр при редактировании ячейки. Т.е. открыл выполненную в Windows табличку и мм2 при редактировании ячейки слетают в мм2. Вернуть никак. Правая кнопка мыши не работает. Меню спецсимволов исчезает при попытке наведения. Но я поймал квадрат) Только вот проблема в том, что если ISOCPEURом сделан текст, то такой значок не распознается. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег К Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 В продолжение к предыдущему посту.. Все что пишу ниже - возможно исключительно моя проблема и у вас будет работать все так как должно. Но у меня вот какие беды: И вот то, о чем писал выше, получается даже не особо критично (про слетающий надстрочный индекс). Вот не работающая правая кнопка - это прям осложняет жизнь. В выносках тоже не работает. Не возможно вставить поле.. Это прям беда-беда.. И еще один мелкий, но не приятный баг. Не знаю связанно ли это с нанокадом конкретно или где-то во всей цепочка AstraLinux-Wine-Nanocad-я что-то не правильно сделано. Но суть в том, что на NumPade (или как она правильно называется дополнительная цифровая панель на клавиатуре) вместо точки (на Del) выскакивает "ю") В других приложениях вне цепочки этой - вроде нормально все. Я имею в виду браузеры, текстовые редакторы линуксовые. Под wine только Nanocad. И вот в нем так. И еще одна проблема у меня вылетающая конкретно. После ввода команды с клавиатуры (через псевдоним) не получается ввести числовое значение. Пока мышкой не пошевелишь. Например запустил команду рисования линии и мышкой провел куда надо. Дальше вводишь числовое значение и ничего.. Надо чуть пошевелить мышкой (можно и не чуть, но пошевелить) и тогда можно ввести. Но это при динамическом вводе включенном. Причем хочешь ввести, допустим, 25. Вводится 2 и все. дальше не вводится ничего. Шевелишь мышкой - работает. Но это при включенном динамическом вводе. Если отключить его, то командной строке все вводится. Вставка Ole-объекта не работает. Просто не реагирует на нажатие кнопки в панели. Не знаю, видят ли это разработчики, читают ли и будут ли работать над этим. Не понимаю - бороться ли дальше или вернуть все в windows и жить спокойно?) 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 4 часа назад, Олег К сказал: Не знаю, видят ли это разработчики, читают ли и будут ли работать над этим Видят, читают, по возможности и приоритетности - работают. Ваши отзывы очень ценны. Я всё силюсь завести свою убунту, попробовать потыкать, но никак не нахожу спокойного времени. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 @Олег К, не увидел какую версию нанокада Вы используете. 22.0? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег К Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 @Volkov, да последнюю. Версия 22.0.5960.3734 если уж совсем точно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег К Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 (edited) NanoCad и Astra Linux Пятничный вечерний обзорчик Nanocad под Linux. Что работает, а что нет) добавлено через 4 минут UPD: Если будут замечания к видео или я в чем-то не прав был - лучше писать там, что бы люди, увидевшие видео не из форума - сразу видели обсуждение. Edited May 13, 2022 by Олег К 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 14, 2022 Report Share Posted May 14, 2022 В 13.05.2022 в 20:44, Олег К сказал: что бы люди, увидевшие видео не из форума - сразу видели обсуждение. Дайте им туда ссылочку на сюда По теме: замечания справедливые, надеюсь, разработчики эти дела как-то поправят, чтобы работа в NC была хотя бы возможной в полном функционале, не то чтобы комфортной. Горячие кнопки пробовали? Чтобы получить верхний регистр (степень), нужно выделить текст и нажать Ctrl+<вверх>, то же с нижним регистром. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 15, 2022 Report Share Posted May 15, 2022 (edited) 4 часа назад, Kreator сказал: Чтобы получить верхний регистр (степень), нужно выделить текст и нажать Ctrl+<вверх>, то же с нижним регистром Надстрочный, подстрочный текст Edited May 15, 2022 by doctorraz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег К Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 В 15.05.2022 в 02:43, Kreator сказал: Дайте им туда ссылочку на сюда По теме: замечания справедливые, надеюсь, разработчики эти дела как-то поправят, чтобы работа в NC была хотя бы возможной в полном функционале, не то чтобы комфортной. Горячие кнопки пробовали? Чтобы получить верхний регистр (степень), нужно выделить текст и нажать Ctrl+<вверх>, то же с нижним регистром. Неа, не получается горячими кнопками. Добавил еще горячую кнопку вставки поля, но тоже нет. Не срабатывает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 1 час назад, Олег К сказал: Добавил еще горячую кнопку вставки поля ctrl+F в мТекст? Так и под виндой не работало. (могу ошибаться) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег К Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 28 минут назад, MCAD сказал: ctrl+F в мТекст? Так и под виндой не работало. (могу ошибаться) Да, не работало в винде. Я создал новое сочетание) Просто в документе в любом месте открывает диалог вставки поля, а вот в выноске и в таблице нет. Ctrl+<вверх>/<вниз> тоже не работает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted May 30, 2022 Report Share Posted May 30, 2022 В 10.05.2022 в 21:54, Олег К сказал: Не работает правая кнопка мышки при редактировании ячейки. контекстное меню не вызывается из всех полей ввода, не только в таблицах. #13576 и #32451 rmcs В 10.05.2022 в 21:54, Олег К сказал: Сбрасывается верхний регистр при редактировании ячейки. верхний/нижний индекс сбрасывается во всех полях ввода, не только в таблицах #15132 Передано разработчикам. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег К Posted June 19, 2022 Report Share Posted June 19, 2022 Microsoft как бы такой продолжает намекать Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11 что должно случиться, что бы вы реально рассмотрели этот вариант?) Писать Мишустину пока он помнит, что рекомендовал. Я понимаю, что нужны деньги на это все очень большие. Вот и просить их у государства. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oleg25 Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 В 19.06.2022 в 13:56, Олег К сказал: нужны деньги на это все очень большие Офф. Не всегда в текущий момент времени можно деньги конвертировать в требуемого специалиста. Иногда и принципиально невозможно. Сила денег не безгранична. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
