olcom
Нет проверки при удалении "пустого" слоя
Столкнулись с отсутствием проверки при удалении слоя в Nanocad, в Autocad есть предупреждение о наличии объектов в слое, а Nanocad удаляет слой без предупреждения с входящими в него элементами. Можно удалить слой по считав что он пустой, удалив нужную информацию и не заметить этого.
1 час назад, olcom сказал:
Предупреждает.
nanoCAD 11.0.4752
Может я что-то не так делаю.
1. Из командной строки
2. Из Ленты
15 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Предупреждает.
nanoCAD 11.0.4752
  Сообщение из командной строки (Показать контент)
2. Из Ленты
  Сообщение при удалении из Ленты (Показать контент)
 Почти верно. )  1)  Создайте новый пустой слой------удалите пустой слой.    2)  Создайте слой с элементами ---удалите слой с элементами.   В обоих случаях сообщения одинаковы!   Т.е. нет проверки на наличие объектов в документе.
30 минут назад, olcom сказал:
Не думаю, что функционал nanoCAD должен полностью повторять функционал AutoCAD 1:1. И, чем дальше, тем они будут расходиться все больше. ИМХО.
AutoCAD 2015 (другого нет) тоже не предупреждает, а просто отказывается удалять слой. Почувствуйте разницу.
Причем, по сути, AutoCAD тоже не говорит конкретно об объектах, а перечисляет перечень возможных причин и говорит: "Ну вот не смогла ...".
А nanoCAD, во первых, спрашивает, во-вторых, если Вы согласились, то удаляет, а в третьих, в менеджере слоев подсвечивает слои с объектами (если я правильно понял иконографику менеджера слоев).
10 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
  Сообщение AutoCAD (Показать контент)
  Менеджер слоев nanoCAD (Показать контент)
Иконографика менеджера слоев действительно отображает наличие объектов, вопрос снят, спасибо большое.
Причём удаление слоя с вариантами действий с объектами удаляемого слоя появилось давно, и крайне удобно. Помню, сколько мучений было раньше при удалении не пустого слоя. Тут хлопать в ладоши можно :)
